Primaire d'accroche pour murs en placo?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 9.889 fois
Env. 500 message Correze
Bonjour.
Dans ma salle d'eau je prévois de mettre du carrelage au mur.
Mes murs sont en placo et j'aimerai savoir quel produit mettre pour assurer une bonne accroche du carrelage et au niveau de la douche et baignoire un produit qui fasse l'accroche et aussi l'étanchéité en même temps.
Peut être pour ces zones où il ya la douche ,par exemple, il faut mettre d'abord un primaire d'accroche et ensuite par dessus un produit pour l'étanchéité ?
Merçi à vous de me guider dessus et aussi pourquoi pas de me donner des produits .
Dept : Correze
Photographe Env. 900 message Alencon (72)
Tu dois mettre une sous couche speciale plaque de platre
pour la salle de bain, je ne saurai que trop te conseiller de mettre de la faience partout et jusqu'au plafond
notre maison clair logis BBC: http://www.forumconstruire.c[...]php?r=15966
De : Alencon (72)
Tu mets un SPEC (produit de protection à l'eau) et tu colles ton carrelage
De : Sur Le Forum (77)
Merçi.
Le spec je le passe que là où il ya la douche par exemple?
Avant faut il mettre un produit d'accroche?
LE spec se passe t il partout dans la salle d'eau?
Dept : Correze
Tu passes le SPEC directement dans la zone de douche et tu utilisés des bandes de renfort aux jonction sol - mur et mur-mur
Sur le placo, le primaire d'accrochage n'est pas obligatoire
Ok merçi à toi
Dept : Correze
+1
pas besoin de sous couche, directement le produit d'etancheite
De : Inzinzac (56)
Photographe Env. 400 message Ille Et Vilaine
metalking72 a écrit:Tu dois mettre une sous couche speciale plaque de platre
Pourquoi tu le conseilles ? c'est mieux pourquoi ?
(j'avais l'intention de carreler jusque 2,10m env. (faience de 30x60, posée à l'horizontale)
Merci d'avance pour ta réponse, Slya
Ici et là
Dept : Ille Et Vilaine
Pour un question de probleme d'humidité. pas de peinture qui se decolle avec l'humidité, etc... beaucoup le conseille sur le forum, et vu les souci que j'ai dans ma location actuelle avec la faience qui s'arrete a 2m10, j'hesiterai pas dans ma maison
De : Alencon (72)
Membre utile Env. 700 message Cote D'or
metalking72 a écrit:Pour un question de probleme d'humidité. pas de peinture qui se decolle avec l'humidité, etc... beaucoup le conseille sur le forum, et vu les souci que j'ai dans ma location actuelle avec la faience qui s'arrete a 2m10, j'hesiterai pas dans ma maison
je ne peux que conseiller la même chose : +1
Projet initial par Maison Orégon + Banque Credit Mutuel = 3 ans de galère
Sauvés par Espace Bois Côte d'Or et LCL Beaune
Achat Hors d'eau, le reste tout seul
Dept : Cote D'or
Super photographe Env. 3000 message Pont De Larn (81)
Sinon ça fait le mec qui a pas eu assez de faïences pour finir LaughLaughLaugh
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con !
De : Pont De Larn (81)
OK, merci pour vos réponses.
En fait, on avait envisagé de ne pas mettre de faience jusqu'en haut, parce qu'il y a un solivage apparent en guise de plafond. Et que du coup, il va faloir contourner les solives tous les 40cm.
Ici et là
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 17h16
Devis ponçage & peinture
