Isolation façade en panneaux sandwich
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.749 fois
Env. 10 message Realmont (81)
Je suis à la recherche d'une isolation façade par l'extérieur facile de mise en œuvre , efficace , et surtout la moins chère possible .
Après plusieurs devis on me conseille d'aller vers
une isolation type " eternit " qui comprend un parement en fibro ciment et l'isolation derrière .
Mais je me demande si une isolation en panneaux sandwich ne serais pas une solution encore moins chère car ce matériau comprend l'isolant ainsi que la finition extérieure
Il faut savoir que le parement seul en fibro ciment coûte plus cher au mètre carré que le panneau sandwich
Je compte donc sur vous pour me dire quel est le moins cher de mise en œuvre .
Merci d'avance pour vos réponses
De : Realmont (81)
c'est pour... isoler quoi ?
Salut elisa ,
C'est pour isoler notre maison (murs brique simple de25)
Cela peu paraître bizarre d'utiliser des panneaux sandwich pour une maison mais son côté contemporain me plais beaucoup . Reste à savoir si ça vaut le coup.
De : Realmont (81)
Hum
le pb va etre la jonction des panneaux
et il ne faut pas de circulation d'air entre le mur et le panneaux ...
ensuite si cela te plait tant mieux
sinon tu risque de ressembler a un batiment industriel ...
Merci de ta réponse ,
C'est notre souhait d'avoir une finition comme cela . Mais quand tu dis "problème dans la jonction" c'est les angles et les retours de fenêtres ? Car les panneaux eux même s'emboîtent très bien en coupent le pont thermique entre les panneaux .... Cest vraiment le but du sujet :
Es ce que les finition d'étanchéité sont plus chère qu'une isolation avec parement figaro ciment ???
De : Realmont (81)
Uuuuppss !!! Fibro ciment pardon .
De : Realmont (81)
Env. 10 message Pyrenees Orientales
Je regrette d'avoir investie dans les panneaux sandwich.
Mon toit est déjà isolé avec 15cm de liège, puis plâtre sur rails a l’intérieur. Mes chambres sont sous toiture avec des velux.
J'ai fait refaire le toit avec des panneaux sandwich aluminium couvert de tuiles canals.
Même avant qu'il faisait chaud j'ai sentie que le taux d'humidité était plus élevé dans les chambres.
Maintenant que je me rends compte qu'ils fonctionnent comme des accumulateurs de chaleur!!! Ils stock le chaleur et la diffuse dans la nuit.
Dans la journée je ferme bien tout, fenêtres, volets, velux TOUT. au rez de chaussée il reste frais. Même les jours ou il ne faisait pas trop chaud la température continue de s’élever dans la nuit.
Il vas falloir que je mets la clim!
Je sais que on aurais du faire tout en meme temps mais ce n'etait pas possible.
Mainenant je ne sais plus quoi faire.
Dept : Pyrenees Orientales
Env. 10 message Cher
Alors ça a dû etre monté bizarrement parce que justement le panneau sandwich est fait pour éviter cela.
Peut être tu as pris un épaisseur trop light ou ton monteur était bourré...c'est du lego.
Dept : Cher
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 21h52
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
