Ihimer 28j
Ce sujet comporte 54 messages et a été affiché 15.532 fois
Env. 90 message Neuville (45)
j'ai déjà eu ce problème sur une pelle JCB, il sagit du filtre à huile hydraulique encrassé. Il faut changer l'huile hydrau et le ou les filtres hydrau. Le filtre encrassé empêche l'huile de circuler librement. Il faut aussi penser à vérifier le niveau.
De : Neuville (45)
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
leveque maxence a écrit:
Citation: Oui je pense que les chenille sont en fer elle a 3600 heures au compteur
Hum Hum
Citation: ba je vais deja vidée le reservoir hydraulique et changé sont filtre hydraulique
Nettoie déjà le réservoir et la crépine avant
mais je voudrai testé la pression de la pompe av mais comment faire??
Dept : Dordogne
Env. 30 message Loiret
La crepine se demonte comment car jai demonte le filtre hydraulique mais je ne vois pas de crepine
Dept : Loiret
leveque maxence a écrit:La crepine se demonte comment car jai demonte le filtre hydraulique mais je ne vois pas de crepine
Elle doit être accessible sous le châssis
Dept : Dordogne
Nan jai regarde sous la pelle est jai que le bouchon vidange du reservoir
Dept : Loiret
Jai creuser aujourd'hui et effectivement elle perd de force en chauffant
Dept : Loiret
L'huile hydrau doit être polluée, lorsque l'on utilise la pelle on brasse le réservoir les filtres se colmatent et le débit est diminué. Il faudrait regarder au fond du réservoir hydrau après un temps de repos pour voir se qu'il y a au fond...
De : Neuville (45)
Je voudrais faire reviser ma pompe hydraulique sur ma veille memere quand pensée vous sa peut lui faire que du bien
Dept : Loiret
Par ce que je n'arrive pas a leve la pelle a l'av et levé la lame derrière en même temps, on sans que elle force mais elle n'y arrive pas a leve son gros cue la memere
Dept : Loiret
Effectivement une bonne révision ne peu lui faire que du bien. Mais attention la note peu être salé en fonction des travaux à réaliser. De plus se n'est peut être pas la pompe il peut y avoir tellement de cause avec ces symptômes (clapet, filtre, huile...). Une révision complète est peu être à envisager...
De : Neuville (45)
Pierrececile tu est de fleury les aubrais?? ba voila je veut faire vidange hydraulique, change le filtre hydraulique, et faire révisé la pompe. ou se trouve les clapets que tu parle??
Dept : Loiret
Ils sont sur tout le circuit hydraulique si il y en a un qui ne fonctionne pas correctement (ne se referme pas ou ne s'ouvre pas correctement) on peut se retrouver avec se genre de problèmes. Il est très difficile de dire ou sont tous ces clapets, chaque pelle est différente.
De : Neuville (45)
Ah quoi sa resemble ??
Dept : Loiret
C'est un pour chaque verin ou un pour toute la pelle???
Dept : Loiret
Je n'ai jamais eu l'occasion de travailler sur cette marque, je suis incapable de dire ou sont les différents composants hydraulique. Un clapet ça ressemble à un cylindre métallique avec un ressort et une sorte de cône ou de pointe à l’intérieur. (c'est pas facile d'expliquer comme ça)
De : Neuville (45)
En cache depuis le lundi 03 mars 2025 à 20h24
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
