Radiateur electrique RT 2012
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 7.249 fois
Env. 200 message Herault
Suite a mon étude thermique, cette personne m a conseillé de choisir du granule ou du radiateur électrique avec Domotique tel que maradja d atlantic.
J avais un projet de pac mais au vu de mon isolation et de tout les paramètres de la maison il me dit de ne pas trop investir dans le chauffage car j en n aurai pratiquement pas besoin cet j ai un besoin très faible entre 3000 et 4000kw/h.
Que pensez vous de ces chauffages la ?
Je précise que j aurai une DF donc pas trop de perte de chaleur l hiver.
Dept : Herault
Si votre projet RT2012 passe avec des radiateurs électriques, pourquoi pas. Prévoyez juste un conduit pour installer éventuellement un poêle plus tard.
Avec l'économie réalisée, demandez au BE où investir quelques k€ supplémentaires en isolation. Un Rth de 10 au toit et de 5 partout ailleurs est un bon début.
Dept : Calvados
Au mur je suis a 1,32 pour la brique puis 3,4 pour le pregymax 29,5 sans compter que je fait poser un enduit d étanchéité a l air intérieur
Au plancher j ai du up 0,19 et au plafond un r de 9.
J ai ensuite une double flux.
Le conduit y est déjà il me fond la réservation au cas ou.
Enfin l économie il y en n a pas spécialement puisque des radiateurs coûte en moyenne 500 euros
Dept : Herault
Bonsoir Bustitch,
Quelle est la surface habitable de votre maison?
Dept : Moselle
En tout 120 m² en r+1
Dept : Herault
Je parlais d'économie en n'installant pas de chauffage central.
Le niveau d'isolation est tout à fait convenable.
Dept : Calvados
Par contre j essaye de voir la rentabilité de tout l ensemble et l électricité avec des chauffages a inertie m a l air plutôt pas mal
Dept : Herault
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 00h50
Devis pompe à chaleurArtisan
