Jonction lambris plafond et mur Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 8.170 fois
Env. 200 message Vendee
J'aurais besoin de vos conseils pour savoir comment je pourrais éviter le passage d'air entre le lambris du plafond et le mur.
Par grand vent, on sent réellement l'air passer à cet endroit. Je précise qu'il y a une couche de laine (de roche je crois) entre le lambris et le toît (je n'en sais pas plus).
Peut on faire un joint ? mais avec quoi ?
Merci par avance de vos suggestions
Bonne soirée
Dept : Vendee
Sujet résolu !
Va dans la section devis décorateur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
Env. 700 message 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Vous pouvez finir la périphérie avec une simple baguette "quart de rond" , ou " moulure " , ou " cimaise " , ou "corniche " bois de même essence que votre lambris ,
Rien ne vous empêche avant la pose de ces éléments de " finition"de réaliser un joint mastic périphérique pour une meilleure étanchéité a l'air , genre: mastic acrylique , un silicone ou un polymère en cartouche .
Si vous ne souhaitez pas de baguette , quelque chose dans ce genre
http://www.rubson.com/produi[...]mastic-bois
De : 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Merci beaucoup
j'avais pensé au quart de rond, mais à votre avis à clouer ou à coller ? j'ai un peu peur du joint ....je ne trouve pas çà très évident à mettre et peur du résultat esthétique . Pourtant ce serait sans doute la solution la plus étanche....
merci encore
cordialement
Dept : Vendee
Le quart de rond ou autre baguette de finition sera en principe tel quel , tu as le choix entre le clouer , ou un petit cordon de mastic colle en cartouche et coller ,( tu peux mettre un petit clou tête homme de temps en temps le temps que le mastic colle fasse sa prise pour maintenir bien plaqué , si ton plafond n'est pas très droit )
C'est assez simple a réaliser , juste les angles 45 ° qui se font sans habitude a l'aide d'une boite a coupe , pas bien cher en GSB et un " pitite scie "
Esthétique = c'est toujours mieux fini qu'un jour de de quelques mm ou + parçi- parla , tu peux peindre couleur de ton lambris ou du mur ou pourquoi pas une autre couleur de ton choix pour trancher
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 22h09
Devis décorateur d'intérieurArtisan
Quel parquet choisir ?
12 idées de salons scandinaves
Photos déco de salons
