Liaison équipotentiel prise salle de bain.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.167 fois
Env. 300 message Concarneau (29)
Bonsoir, actuellement en construction , j'ai passé de mon tableau à ma salle de bain une gaine avec un fil 2.5 que j'ai placé dans une boite , bien sur accessible. dans cette boite j'ai ramené tout mes départ: lumière plafond, lumière miroir, sèche serviette, tuyau cuivre lavabo, bonde de douche,rail placo, fenetre alu, tout ca en 2.5 , sauf que mon unique prise n'est pas relié dans cette boite, mais est pontée avec la terre du circuit prise, est- grave, ou faut t'il absolument que je tire un fil de ma boite à ma prise? la faience n'est pas encore fait, c'est moindre mal si faut le faire. j'ai chercher sur le forum et internet mon problème, mais pas vraiment de sujet idem.
autre questions, comment le consuel peut tester la fenetre alu? la peinture isole ou je me trompe?
en vous remerciant d'avance.
De : Concarneau (29)
Vu que vous avez ramené un fil de terre de la LES au tableau, votre solution peut être recevable pour la prise à condition que le tableau soit à proximité
L'idéal serait de tirer un fil entre la prise et la boite de la LES
Si vous voulez éviter de retirer une saignée, pourquoi ne pas utiliser les gaines existantes et faire transiter ce fil de terre via le tableau
L'huisserie alu doit être reliée à la LES
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour et merci carminas pour ta réponse, j'ai à peu près 5 mètres entre ma prise et mon tableau , sauf qu'entre mon tableau et cette prise, il y à d'autres prises d'alimenter, car ma prise ne vient pas directement du tableau, donc le plus simple serait de passer une gaine et un fil de ma boite Liaison equipotentiel à ma prise qui est à 1m50 à peu près sauf qu'il y à le placo de poséTongue donc si c'est vraiment obligatoire je le ferait...
Le problème c'est que le norme n'est pas précise pour le LES (la notion de proximité est vague).
Elle énonce un principe et donne 2 exemples de réalisation à titre indicatif.
Mais il y a d'autres manière de faire pour atteindre ce principe.
Avec le fil de terre que vous avez tiré au tableau, je pense que c'est recevable
Carminas
Dept : Cantal
Daccord, oui je pensait bien aussi que c'etait vague et ca doit dépendre de l'humeur du consuel de dire que c'est refusable ou non. en tout cas merci encore carminas de m'avoir éclairé sur mon problème.
Env. 50 message Pont-sainte-maxence (60)
Effectivement tout dépend du consuel, par où j'habite ils peuvent être très ch....., enfin bornés quoi. Ils demandent un fil de terre dédié pour les tuyauteries et sont capables de demander à retirer le fil en question du bornier de terre pour vérifier si il est bien unique. Quelle ville : Compiègne (60). J'ai même entendu parler de refus simplement parce que le neutre était à droite sur les prises (et phase à gauche donc), quand ils font ça ils passent en moyenne 30 secondes dans le logement pour un refus et on verra la prochaine visite pour les autres motifs de refus.
De : Pont-sainte-maxence (60)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 15h34
Tout savoir sur le consuel
