Isolation combles avec bardage sur chevron
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.448 fois
Membre utile Env. 400 message Seloncourt (25)
Bonsoir à tous,
Je vais bientôt acquérir des combles à aménager et celles-ci présentent une particularité: il y a un "bardage" sur les chevrons comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous.
Je souhaite bien sûr isoler tout ça, le problème c'est que dans la quasi totalité des exemple que j'ai pu voir sur internet, l'isolation se faisait en deux couches, d'abord entre les chevrons, puis croisée entre les pannes.
Ici il est impossible de mettre la première couche à moins d'enlever la totalité de ce "bardage". Le toit ne présentant aucunes fuites, je pensais me passer de la première couche et ne mettre qu'une seule couche de 240 entre les pannes, puis recouvrir d'un pare-vapeur.
Cette solution est-elle envisageable?
Si oui, est-il possible de mettre de la laine pour comble perdu 300mm (R=7.5) à la place de la laine pour combles aménageable 240mm (R = 6.86) puisque que c'est moins chère et que cela isole mieux au total?
Merci par avance à ceux qui pourront me conseiller.
De : Seloncourt (25)
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Citation: il y a un "bardage"
volige,
et c'est bien.
Citation: Je souhaite bien sûr isoler tout ça, le problème c'est que dans la quasi totalité des exemple que j'ai pu voir sur internet, l'isolation se faisait en deux couches, d'abord entre les chevrons, puis croisée entre les pannes.
et pas de problème tu laisse une lame d'air de mini 3cm entre la volige et le haut de ton isolant; il est pas rare de voir des pro laisser comme lame d'air la totalité de la hauteur du chevron.
Citation: Ici il est impossible de mettre la première couche à moins d'enlever la totalité de ce "bardage".
je fait des bon !!!!!!
il faut une lame d'air volige ou pas !!!
dans ton cas tu laisse les chevrons tranquille. Et comme tu as pas les chevron qui sont source d'ennui de pose c'est plus simple tu croise normalement la LDV.
Citation: puis recouvrir d'un pare-vapeur.
Non le pare vapeur est tout en bas !!!!!
Citation: Cette solution est-elle envisageable?
Non, voir les correctif précédant à ta solution.
Citation: comble perdu 300mm (R=7.5) à la place de la laine pour combles aménageable 240mm (R = 6.86) puisque que c'est moins chère et que cela isole mieux au total?
oui mais bof. deux rouleau bord à bord c'est un pont thermique important pour de forte valeur de R; pour supprimer ce probléme on croise. donc dans ton cas on mets deux couche de 15mm !
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Merci d'avoir répondu.
Mais si j'ai bien compris il ne sagit pas de volige, les tuiles tiennent sur des liteaux fixés aux chevrons, les planches elles sont fixées à la face intérieur des chevrons.
Il y a donc déjà une lame d'air sous les tuiles.
J'ai fais un dessin de ce que je prévois pour essayer d'être plus clair:
Env. 100 message Lyon (69)
Salut,
c'est pas du lambris cloué aux chevrons?
De : Lyon (69)
Oui c'est un genre de lambris.
Ben tu le fais sauter,et isole entre chevrons,puis isolation
dans ton faux plafond avec pare-vapeur côté placo,comme le dis
ERWAN
a+
De : Lyon (69)
Je plusoye à la vision de gwenric
cdt
il faut laisser une lame d'air ventilée sous la volige de l'ordre de 4cm
Attention les laines de lambda 0,040 (du type monocouche en épaisseur 300mm) ne sont
plus autorisées en rampant, seulement à plat en combles perdus.
Pour la pose en rampant il faut utiliser des laines ayant un lambda d'au moins 0,036.
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 03h43
