Isolation extérieure et remontées capillaires
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.519 fois
Env. 100 message Rezé (44)
J'ai un mur donnant sur l'extérieur soumis à quelques remontées capillaires sur 10cm de hauteur environ (maison ancienne).
Je voulais savoir si le fait de réaliser une isolation par l'extérieur pouvait améliorer les choses ou au contraire, les dégrader.
Mon enduit extérieur est à priori en ciment
Merci pour vos retours
De : Rezé (44)
Certainement pas, au contraire : tu risques de bloquer la respiration du mur.
La meilleure chose à faire, pour les remontées, serait de tomber l'enduit ciment et le remplacer par de la chaux.
Dept : Eure
Merci pour ton retour? Y a t'il d'autres points de vue ?
De : Rezé (44)
quelle est la nature du mur ?
et tu fais bien de te renseigner avant d'envisager une solution cache misere qui en emprisonnant l'humidite va augmenter les degats
Le mur est à priori en pierre et fait 60 cms d'épaisseur. Les remontées capillaires ne sont visibles que de l'intérieur et uniquement dans la chambre à priori où les premiers cms de plâtre semblent humides.
J'ai vu qu'il existait des traitements efficaces par injection de résine mais j'ai entendu parler de 200 euros par mètre linéaire traité...
De : Rezé (44)
C'est bidon
un autre systeme cache misere mais interieur
il y a aussi les courants galvaniques
faut voir d'ou vient cette flotte
est ce que tu as des infiltrations un trottoir une contre pente des gouttières ou evacuation abimée un talus du ruisselement ?
quelle est la nature du "crepis" exterieur ?
est ce que la chambre est bien ventilée ?
Merci pour ton retour.
J'avais entendu que les barrières étanches par injection étaient efficaces pourtant ?
Coté extérieur l'enduit est en ciment et le mur donne sur une terrain en terre recouvert par un peu de graviers.
La différence de hauteur entre l'intérieur et le sol extérieur n'est que de quelques centimètres.
La gouttière est ok.
Pour la ventilation j'ai une vmc mais il n'y a pas de bouche dans les chambres.
De : Rezé (44)
Ben voila
enduit ciment
donc le mur ne respire pas
gravier donc pas etanche donc un peu de flotte
l'ideal en dehors de tout bricolage onereux et inefficace sera
trottoir avec contre pente
enduit chaux au moins sur 1m de haut
Ok mais après si je veux rajouter l'isolation extérieure sur la chaux ?
De : Rezé (44)
Avec ton ITEclassique, même avec de la chaux derrière, tu risques bloquer l'humidité dans la maison.
Essaye de trouver une ITE respirante (ça existe ?).
Dept : Eure
Perso je laisserais le mur a nu sans le "crepis" ciment pendant un an
le temps d'assainir et de reflechir
faut etudier le transfert de l'eau ce n'est pas simple
a priori une ite avec laine de bois devrait le faire
vaut peut etre mieux un bardage avec une variomembrane (membrane identique a du gore tex qui laisse passer la transpiration mais bloque la pluie) qu'un enduit chaux sur laine de bois
bref la reflexion precede l'action
Pourquoi la laine de bois n'est préconisée qu'à l'intérieur ?
Dept : Eure
Si bien sur mais il veux un mur respirant
et "une isolation exterieure SUR la chaux" ....
donc j'en ai compris
mur enduit chaux laine de bois puis autre chose
et la cela se complique un peu
deja mur respirant c'est subtil en fonction de la nature du mur des enduits interieur etc
ensuite LDB sur chaux et respirant ben je seche un peu
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 12h19
Devis rénovation de maison
