Refection carrelage appartement années 60
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.769 fois
Env. 30 message Rouen (76)
Je viens de faire l'acquisition d'un appartement dans une résidence des années 60. Celui ci nécessite des travaux pour être remis au gout du jour.
Il y a actuellement du carrelage dans le salon, la cuisine et la salle de bain. Le chauffage se fait par le sol avec une vanne thermorégulée limitant la surchauffe.
J'envisageai de refaire l'ensemble des pièces carrelées en recollant par dessus l'ancien (pas trop envie de décoller 60m2 de carrelage au risque de percer le chauffage.
Mais, le jour du déménagement, la voisine du dessous m'a averti que le carrelage actuel était très bruyant. Il n'y a ni sous couche ni dalle flottante... Ca m'ennuie de faire des travaux risquant d'aggraver la situation.
Quelqu'un a-t-il déjà utilisé les systèmes suivants? Avez vous un retour sur les conditions de pose possible (chauffage par le sol) et la préparation nécessaire : ponçage diamant, primaire d'accroche, dépose du carrelage existant... ?
Weber sys acoustic (visiblement non compatible plancher chauffant)
Weber sys impact
Siplast soukaro 3R
Je suis preneur de tout avis sur dette problématique
De : Rouen (76)
Si tu mets un isolant phonique, il est préférable d'enlever l'ancien carrelage car tu vas créer une épaisseur supplémentaire
le système en plaques engendre déjà une épaisseur pour la plaque de 8 MM. Il existe un système chez tous les fabricants aujourd'hui , Weber mais aussi parex, PRB, MAPEI, desvres etc...
Le système SOUKARO est contraignant car tu dois définir ton calepinage de carreaux pour la pose Avant de démarrer
En théorie , l'isolant phonique sous carrelage est interdit avec plancher chauffant, mais en réalité le souci est lié au fait que l'isolant diminue la transmission de chaleur de ton chauffage au sol et l'inertie est plus importante
De : Sur Le Forum (77)
OK
Je vais tacher de trouver les coefficients R des différents fabricants, en partant si possible sur un autre système que Soukaro...
Pour la dépose du carrelage, je suis toujours en pleine réflexion. Pour toi, l'avantage est uniquement une question de hauteur?
De : Rouen (76)
Te bile pas, la plaque est la même pour tous, elle provient du même fabricant
ce que tu dois regarder , c'est l'affaiblissement acoustique : tu vas avoir 18 db et 19 db
tu as des systèmes certifiés en locaux P2 et d'autres en P3, et ceci est lié aux produits associés (trame de verre, colle et joint choisis)
concernant l'avantage, en laissant le carrelage existant, en ajoutant l'isolant phonique et en remettant du carrelage, tu vas avoir un temps de chauffe plus important et environ une hauteur de 2 cm en plus
Perdre 2 cm comparé au risque de percer une conduite de chauffage, le choix est vite fait...
Pour l'inertie liée au 2 couches, je pense m'en accommoder.
Je vais faire faire un devis chez Point P et équivalent pour les produits certifiés P3, je choisirai en fonction des prix.
De : Rouen (76)
Pourquoi parles tu de percer une conduite de chauffage ?
Dans cet immeuble, les conduites en acier ont été déposé directement avant le coulage de la dalle, et je ne sais pas à quelle épaisseur.
Si je burine 50 m2 de carrelage, je risque de faire des trous, donc d'endommager les tubes.
Sans compter le boulot et l'évacuation des gravats...
De : Rouen (76)
Faut prendre un burin plat, de forme incurvée
Env. 300 message Tarn
Duc Leto a écrit:Bonjour à tous,
Weber sys impact
Siplast soukaro 3R
je viens de suivre la conversation, je viens juste donner un avis, pour ma part, plancher chauffant, je fais sauter le carrelage existant, pas de sur épaisseur, plus tu vas rajouter, plus tu auras des difficulté a réguler ta température a cause de l'inertie.
60m2 je lés ai fait chez moi, sans trop de probléme, et effectivement tu ne burines pas ta dale, donc aucune raison de percer tes canalisation, tu décolle seulement les carreaux avec un burin, plat, si il reste de la matière a ta dalle, un petit coup de disqueuse .
maintenant pour ce qui est de la raisonnance de l'ancien carrelage, ne sonne t'il pas le creux a certain endroits??
Mais ne vas pas mettre de l'isolant phonique, si il est phonique et et forcement légèrement thermique, avec un plancher chauffant on recherche le maximum d'échange de conduction thermique et là tu vas mettre une sous couche, qui va isoler cette conduction...
donc se serait couche d'impression, léger ré-agréage et double encollage de tes carreaux.
voila ce n'est qu'un avis, bonne journée
Dept : Tarn
Regarde le cahier des charges de la copro , ils risquent d'imposer un isolant phonique si tu remets du carrelage
@ stephplr77 : pas bête le burin courbé ! je retiens l'idée
@ Laurent81 Tu as mis combien de temps pour retirer le tien?
Visiblement, l'ancien carrelage ne sonne pas creux. Il est bien posé mais l'immeuble est très sonore.
J'ai eu Weber au tél cette après midi. Effectivement, si on multiplie le couche, attention à l'inertie.
Pour l'isolant phonique, ce n'est pas prévu dans l'avis technique, mais dans le cas d'un chauffage à eau chaude, il n'a pas de soucis. Le coefficient thermique est très faible : 0,15.
Pour la préparation du support, il m'a conseillé un ponçage diamant suivi d'un double encollage Weber col Flex
De : Rouen (76)
Weber colle flex pour coller les dalle d'isolant ? Ou bien carrelage sur ancien carrelage ?
Colle flex pour coller le carrelage sur le carrelage ou le carrelage sur l'isolant, ou la carrelage sur la dalle : une colle la plus souple possible pour le chauffage par le sol
Une autre colle pour coller l'isolant.
Il n'y a pas de prescription particulière dans l'immeuble, mais j'ai envie d'avoir la paix avec mes voisins
De : Rouen (76)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 17h40
Devis rénovation de maison
