Mode d'installation des chaudière dans les études thermiques
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 811 fois
Env. 800 message Bretagne (35)
J'aurais une question un peu technique.
Je suis équipé, dans ma maison BBC, d'une chaudière gaz à condensation avec 2 circuits de chauffage : 1 pour le plancher chauffant et 1 pour les radiateurs. Après diverses recherches, j'ai découvert que l'on pouvait installer ces circuits de plusieurs façons différentes :
  • pour l'une des manière, le circuit radiateur est asservi au circuit PC : quand le circuit PC tourne, le circuit radiateur aussi.
  • pour l'autre façon, les 2 circuits sont indépendants, et peuvent fonctionner pendant des périodes différentes. Ils sont leur propre sont de température ambiante
Cette différence d'installation a une influence sur la consommation.
Dans le cas 1, même quand les robinets des radiateurs sont fermés, et que la demande en chauffage ne vient que du PC, la chaudière chauffe comme si les radiateurs demandaient du chauffage, soit à 50° environ.
Dans le cas 2, elle ne chauffe à 50° que si les robinets des radiateurs sont ouverts et s'il y a une demande de chauffage sur ce circuit. Sinon, elle ne chauffe que pour le PC soit à 35° environ.
Dans une maison où le besoin de chauffage des radiateurs n'est principalement que le soir, on pourrait ne chauffer à 50° qu'à cet instant, et chauffer à 35° le reste du temps. Sauf qu'il faut que les circuits soient installés comme dans le cas 2. On a donc forcément une économie de gaz en étant dans le cas 2 par rapport au cas 1.
Quelqu'un sait-il, dans l'étude thermique, comment le logiciel considère que la chaudière chauffe ? A 50° systématiquement ? ou considère-t-il que l'on puisse avoir des périodes de chauffe où l'eau n'est chauffée qu'à 35° ?
Je m"intéresse aux études qui ont été réalisées jusqu'en mai 2012.
Un peu d'écologie :http://economie.energies.free.fr
De : Bretagne (35)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 10h30
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
