Pompe à chaleur air/eau ou chaudière électrique ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.798 fois
Env. 10 message Marne
Je souhaiterais via ce forum, pouvoir obtenir quelques avis ou conseils concernant notre situation.
Nous possédons depuis un an une maison d’environ 160 m2 (construite il y a 15ans) avec étage sur sous sol (surface au sol 97 m2).
La Maison possède un chauffage central (sur radiateurs 60°partout) alimenté par une chaudière gaz propane (citerne enterrée) et est également équipée d’un poêle à bois.
Nous sommes actuellement en pleine réflexion concernant un changement d’énergie (en conservant notre chauffage central), le prix du propane et surtout le fonctionnement des propaniers (contrats liés, engagement obligatoire, sortie du contrat difficile et souvent coûteuse,…) ne nous convenant pas.
Compte tenu de notre enveloppe budgétaire relativement limitée,de notre installation actuelle et de l’indisponibilité du gaz de ville, il semble après analyse des différentes solutions existantes, que 2 possibilités soient envisageables :
  • Une chaudière électrique (si si …)
Nous avons la « chance » de posséder le recul sur un hiver complet (et non des moins longs et rigoureux) pour essayer de retenir la solution la plus adaptée.
Cet hiver, afin de temporiser et de ne pas être dans l’obligation de signer, dans l’urgence, un contrat avec le propanier, nous n’avons pas remis en route la chaudière propane (en fonction uniquement pour l’eau chaude et cuisine) et avons utilisé le poêle à bois comme unique source de chauffage.
Nous pouvons en tirer les conclusions suivantes :
  • Il nous faut environ 16 stères de bois pour chauffer (de fin septembre à fin avril).
  • Le poêle à lui seul permet de chauffer correctement (entre 19 et 21°) les ¾ de la maison (seule la salle de bain + une chambre ont plus de mal à être chauffées à la température idéale…).
  • La Maison reste relativement froide et mériterait d’être mieux chauffée le matin au réveil et le soir quand nous rentrons. En effet, le poêle brûle la nuit mais pas suffisamment pour conserver une chaleur acceptable le matin au réveil(surtout dans la salle de bain) et idem le soir au retour du travail vers 17H.
  • Enfin, en cas d’absence de + d’une journée la Maison devient très vite froide, voire très froide si absence de plusieurs jours, ce qui est très inconfortable au retour, le poêle à lui seul ayant du mal à remonter rapidement la Maison à température (il faut compter plusieurs heures).
Suivant ces conclusions, il nous faut donc un chauffage d’appoint (nous souhaitons conserver le poêle comme chauffage principal)afin :
  • d’éviter que la Maison ne devienne trop froide en cas d’absence de longue durée
  • de chauffer la Maison le matin avant le départ au travail
  • de chauffer la Maison en milieu d’après-midi avant le retour du travail
Ainsi nous nous demandons si il est utile d’investir dans une pompe à chaleur air/eau (qui nous coûterait environ 13 ou 14 000euros) ou si une « simple » chaudière électrique pourrait suffire dans notre cas et compte tenu de tous les éléments que je viens d’évoquer.
Nous avons bien conscience qu’en cas de chaudière électrique nous devrions payer plus d’électricité chaque mois qu'avec une PAC, mais l’écart de coût d’investissement au départ, ainsi que le fait qu’il ne s’agisse dans notre casque d’un chauffage d’appoint (et donc consommation d’électricité qui je l'espère pourrait rester "raisonnable") nous questionne fortement vis-à-vis de cette solution.
Et au-delà de l’aspect du coût d’achat, je me demande si techniquement, une chaudière électrique nous permettrait de gérer efficacement l’appoint de chaleur que nous souhaitons : programmation possible via un boîtier de commande pour ne chauffer par exemple que 3 heures le matin, 3 heures l’après-midi, et si la température atteint un niveau non acceptable ?).
Voilà, je pense avoir exposé l’ensemble des éléments utiles et j’espère que certains d’entre-vous pourront nous conseiller et/ou nous apporter quelques réponses…
Dept : Marne
Bonjour Rems,
Tout d'abord, vous avez souhaité garder votre chauffage central à eau chaude, c'est très bien. C'est un meilleur système de chauffage.
Vous avez raison de vous débarrasser du gaz propane qui est l'énergie la plus chère (très légèrement plus que l'électricité).
Par contre, je ne suis pas sûr qu'investir une PAC air/eau soit une bonne idée pour un chauffage d'appoint. Une chaudière électrique devrait suffire.
Oui, une chaudière électrique est programmable comme la chaudière à gaz, comme toutes les autres chaudières (fioul, bois, PAC).
Une autre solution (si vous voulez, à vous de voir): installez le poêle hydro à granulés programmable et régulé. Il joue le rôle de la chaudière mais celle s'installe dans la pièce de vie au lieu de la chaufferie et on peut voir les flammes. Le poêle hydro fait le chauffage par l'air dans la pièce où il se trouve et par les radiateurs à eau chaude dans les autres pièces et fait aussi l'ECS.
Dept : Moselle
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Si vous pouvez chauffer au bois, vous pouvez simplement prendre pour l'ECS un ballon d'eau chaude électrique simple ( voir thermodynamique )
Si vous avez besoin impérativement d'un chauffage d'appoint, la chaudière électrique me parait une bonne solution et du coup elle ferait l'ECS aussi, ce qui permet de supprimer le ballon de chaude.
Pour la PAC air/eau, il faut la prendre uniquement si cela devient votre chauffage principale, sinon vus le surcout c'est pas rentable (sans compter le bruit quand elle tourne, l’esthétique extérieur pas terrible... ), vous pouvez vous payer quelques années d’électricité d'appoint pour la chaudière électrique
Une PAC c'est pour le chauffage principale, pas pour de l'appoint.
De : Lautenbach (68)
Chaudière électrique + quelques k€ dépensés en isolation supplémentaire.
Dept : Calvados
Env. 100 message Belleydoux (1)
Je suis en accord avec les postes précédents.
Une chaudière électrique correspondra mieux à vos attentes. Même si elle consommera plus qu'une PAC, son pris d'achat et de mise en service vous permettra d'économiser pas loin de 10000 euros, soit quelques années de kWh.
Les chaudières électriques ont de plus l'avantage d'être plus fiables (car plus simple) et plus silencieuses.
De : Belleydoux (1)
comme l'a dit dit Fresher ..commencez par l'isolation efficace /etancheite ... faite d'abord un bilan complet à ce niveau ..et ensuite vous n'aurez besoin que d'un chauffage d'appoint ..
De : Rognac 13 (13)
En cache depuis avant-hier à 16h16
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
