Ecoulement au niveau du groupe de sécurité -chauffe-eau
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.724 fois
Bonjour.
Je suis équipé d'un chauffe-eau électrique vertical de marque Chaffoteux et Maury.
Le groupe de sécurité et le thermostat ont été changé en mars 2010. Un détendeur de pression a également été installé
en mai 2010.
Depuis peu un écoulement permanent a lieu dans le siphon. Le seul moyen de le ralentir sans l'arrêter
totalement est de fermer le robinet d'arrêt, mais dans ce cas il n'y a plus d'eau chaude au robinet.
Que faudrait-il faire pour faire cesser cet écoulement très couteux en eau gaspillée tout en ayant toujours
de l'eau chaude au robinet ? Merci de vos réponses.
Dept : Seine Saint Denis
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un chauffe-eau...
Allez dans la section devis chauffe-eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-139-devis_chauffe-eau.php
Env. 80 message Nantes (44)
michoumad a écrit:Bonjour.
en mai 2010.
soit reducteur de pression HS( est ce un gros/ grosseur d'une main ou un petit/taille de 2.3 doigts?) soit t° eau chaude trop forte, soit groupe sécurité HS
vous pouvez pour vous depanner provisoirement et pas totalement, fermer en partie l'arrivée sur le groupe sécurité, ça limitera un peu le debit, mais pas la pression finale
De : Nantes (44)
en mai 2010.
en mai 2010.
Merci de votre réponse. Il s'agit d'un réducteur de pression de la grosseur d'une main. Si température trop chaude comment y remédier ?
Un groupe de sécurité ou un détendeur éventuellement HS au bout de trois ans, normal ?
michoumad a écrit:Merci de votre réponse. Il s'agit d'un réducteur de pression de la grosseur d'une main. Si température trop chaude comment y remédier ?
il y a sous chauffe eau , un capot en plastique, un TH reglable se trouve à l'interieur,dejà si l'eau est brulante, c'est une piste (le th peut d'ailleurs etre HS aussi)
un reducteur, certains durent 30 ans , d'autres 1 an
votre reducteur est reglable? couleur bronze ou chrome?
les meilleurs sont gros, reglables et couleur bronze, mais valent un bon prix( enfin avis perso par experience) je cite pas de marque!
De : Nantes (44)
Couleur chrome (136,10 euros pose incluse il y a 3 ans. Si réglable, que peut-on règler et comment?
michoumad a écrit:Couleur chrome (136,10 euros pose incluse il y a 3 ans. Si réglable, que peut-on règler et comment?
sur le dessus, il peut y avoir soit un ecrou ou une vis, il suffit de visser ou devisser pour modifier la pression d'eau et donc influer sur le fait qu'un groupe sécurité coule ou pas
un bon reducteur en 20/27 valait presque 800 frs avant le passage à l'euro, la piece seule, il durait quasi sur 30 ans, maintenant, on en trouve meme sous 15 euros, mais on juste que le nom de bien
De : Nantes (44)
Photolover Env. 30 message Pas De Calais
Un réducteur de pression ne suffit pas tjrs, un vase expansion a vessie (norme sanitaire: ACS) est quasi obligatoire selon la grandeur du réseau d'eau chaude justement pour absorbé la dilatation de l'eau lors de la mise en chauffe et éviter ainsi le goûte a goûte de la soupape du groupe de sécurité, qui fini par coulé de + en +, donc la mort assuré dans le temps du groupe de sécurité
Picto recompense Photolover
Dept : Pas De Calais
Env. 100 message Oise
Il faut faire "claquer" le clapet de temps en temps histoire de casser la formation de tartre qui l'empéche de se refermer ...
Dept : Oise
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 13h15
Photos plomberie
Photos plomberie
