Qui a déjà installé le système Tébis de Hager?
Ce sujet comporte 65 messages et a été affiché 21.149 fois
11
Env. 700 message Autun (71)
je voudrais mettre en place le système Tébis de Hager mais il y a une ou deux chose que je ne comprendpas :
- j'ai trouvé un schéma explicatif sur la doc de hager sur lequel on voit ces fameux modules "tâche" comme par exemple : descente/montée des volets roulants. Sauf que le module est protégé par un disjoncteur 10A alors que dans un tableau électrique normal les volets sont protégés par un 16A.
Y a-t-il une explication ou est-ce une erreur du schéma?
De : Autun (71)
Ma réponse ne va pas vous éclairer mais on va aussi installer prochainement un Tébis Hager (voir mon récit).
Je pourrai poser la question à notre installateur.
Smile
Env. 500 message Rouen (76)
Tebis est un système KNX, et donc la même architecture. Vous souhaitez le faire vous même?
De : Rouen (76)
kiteur76 a écrit:Tebis est un système KNX, et donc la même architecture. Vous souhaitez le faire vous même?
Oui je souhaite le faire moi-même :
- j'ai déjà réalisé une installation électrique "normale" chez mon frère avec en plus la VDI;
- et je suis automaticien de métier;
- je suis entrain également de négocier une formation KNX chez Hager grâce à mes heures de DIF au boulot.
Simplement je commence déjà à chiffrer le coût de mon installation donc j'ai besoin de savoir à peu près ce qu'il me faut (taille du coffret, nombre de disjoncteurs etc...) et j'ai du mal comprendre si le 10A qui protège le module des volets équivaut au 16A d'une installation normale ou si il faut en rajouter un après le module?
Sinon dans le principe c'est assez simple : comme en automatisme, un bus permet le dialogue des différents composants puis des cartes de sorties gèrent la puissance.
De : Autun (71)
C'est pas compliqué, il faut juste se dire que l actionneur knx remplace l'interrupteur classique, et faire les protections en rapports. Pour le 10a c'est juste que les relais utilisés ont un pouvoir de coupure de Max 10a d'où la protection.
De : Rouen (76)
Pegasus31 a écrit:Bonjour,
Smile
J'ai lu ton récit et tu parles d'ETS4, tu peux m'en dire plus. Si j'ai bien compris c'est un logiciel non Hager mais qui permet de faire quand même tourner Tébis?
De : Autun (71)
Bloggeur Env. 70 message Petite-foret (valenciennes) (59)
Il existe 2 possibilités pour programmer duTebis.
  • Utiliser le TX100 de chez Hager mais dans ce cas tu sera limité dans ton installation à l'utilisation des produits Hager (et encore pas tous, leur station météo ne pourra pas être utilisée par exemple). Tu ne pourra pas rajouter le moindre composant KNX d'une autre marque (ce qui est dommage). Dans ce cas, il s'agit de la programmation e-mode
  • Utiliser ETS4 qui est le programme officiel de l'organisation KNX (programmation en s-mode) et dans ce cas tu peux installer n'importe quel élément de n'importe quelle marque.
Personnellement, je te conseille fortement l'utilisation d'ETS4.
De toute façon, si tu fais la formation officiel KNX cela sera sur ETS4.
Kart
KNX partner n°29732
Intégrateur Varuna 3 - Lifedomus
De : Petite-foret (valenciennes) (59)
Oui ets4 est le logiciel pour configurer un système knx. Je te le conseille vivement. Pour ton installation tu n es pas obligé de mettre que du hager. Si tu configure avec le tx100 hager, ton système devient propriétaire, tu ne pourras mettre que du hager, et surtout tu seras coincé sur la supervision domovea. Si plus tard tu vx installer une autre supervision ou un produit d'une autre marque tu devras tout reprogrammer avec ETS. C'est le but du knx, linteroperabilite sans faille entre tous les produits grâce au logiciel unique de programmation ETS.
De : Rouen (76)
Kart
- Le TX100 de chez Hager permet la programmation par un petit boitier qui communique avec l’installation via un coupleur radio.
- L'ETS4 n'est à priori qu'un logiciel qui tourne donc sur un PC. ça suppose qu'il existe une liaison filaire (genre usb ou ethernet) afin de se brancher directement sur l'installation?
De : Autun (71)
Pour ETS il faut une passerelle knx/USB ou ethernet
De : Rouen (76)
kiteur76 a écrit:Pour ETS il faut une passerelle knx/USB ou ethernet
Ok j'ai vu ça dans le catalogue Hager.
Et sinon au final, quels genres de scenarios tu as mis en place?
Car plus je réfléchi et plus je me dis que mis à part la centralisation des volets (et encore il existe des systèmes exprès), beaucoup de choses peuvent se faire en installation normale (genre variateur de lumière, etc...)
De : Autun (71)
Oui c'est vrai mais comment tu fais pour interconnecter l'ensemble ? Comment tu fait pour piloter cette installation à distance ou via un Ipad ?
Avec une installation classique pas de scénario programmable à volonté ..
Ce n'est qu'une petite parti de ce qui est possible de faire.
Kart
KNX partner n°29732
Oui bien sûr je suis d'accord mais ce que je veux dire c'est qu'on a pas forcement besoin de "scenarios" dans la vie.
Je m'explique: quand on lit un peu ce qui se dit sur le sujet on a par exemple : "il est l'heure se lever, les volets s'ouvrent, la machine en café se met en route etc...", sauf que des fois on se lève on a pas envie de café.
Enfin ça peut paraître stupide ce que je dis mais dans la vie on veut pas forcément être obligé de suivre un scénario tous les jours.
C'est pourquoi je recherche des exemples concrets et moins bébêtes qui justifierai l'emploi de la domotique.
Car moi aujourd'hui ce qui m'attire c'est la mise en œuvre et la programmation (je suis automaticien) mais j'ai peur de finalement n'en n'avoir pas besoin et donc de dépenser de l'argent inutilement...
De : Autun (71)
Env. 40 message Launaguet (31)
J'ai une installation KNX depuis maintenant quelques mois.
Donc déjà je partage les avis que certains ont déjà donné : à faire du KNX, autant partir du "vrai" KNX avec ETS4, ce qui te laisse la possibilité d'installer des modules de différentes marques. Et tu verras en creusant un peu qu'on fonction de tes besoins, c'est assez rare de trouver les modules qui te conviennent dans une seule marque. Perso j'ai du Hager, Siemens, Theben, Merten, Zennio, eibmarkt, ... et tout fonctionne très bien ensemble, c'est l'énorme intérêt du KNX.
J'ai interfacé tout ça avec une interface IP, qui permet d'utiliser des logiciels gratuits pour faire la partie visualisation / gestion "intelligente".
Pour répondre à la question des scénarios, voici quelques exemples de ce que j'ai fait à la maison :
- pour piloter les différents points lumineux de l'espace entrée / salon / salle à manger / cuisine (tout ouvert) on a quelques scénarios prédéfinis : "manger" va allumer au dessus de la table et dans la cuisine, et réduire l'éclairage du salon. "cinéma" va baisser les volets, alumer le vidéo-projecteur et baisser progressivement les lumières, etc...
- si quelqu'un se lève la nuit pour aller aux toilettes, on utilise les mêmes interrupteurs que dans la journée mais les lumières se mettent à 30% pour ne pas éblouir
- au moment d'aller se coucher, un bouton poussoir permet d'éteindre toute la partie jour de maison (y compris toutes les lumières du sous sol) et allume le couloir qui mène aux chambres
- un bouton poussoir me permet de tout éteindre d'un coup (en partant le matin)
- un bouton poussoir permet d'allumer l'entrée et le salon (en rentrant le soir)
- je peux mettre les volets en mode automatique, et ils se ferment et s'ouvrent tous seuls en fonction de la position calculée du soleil par rapport à la fenêtre et des besoins en chaleur de la pièce (en résumé, une fenêtre ensoleillée va ouvrir son volet en hiver et au contraire le fermer en été).
Et bien entendu une visualisation web qui permet depuis n'importe où (pc, smartphone, tablette) de voir et de changer l'état de la maison (lumières, volets, capteurs divers, ...).
Ce ne sont que des exemples rapides, après tout est envisageable : allumer certaines lumières lorsque tu ouvres le portail ou la porte de garage en rentrant, avoir un voyant qui te prévient si la porte de garage est ouverte, tu peux aussi coupler la gestion du chauffage, ...
Et bien entendu on peut aussi allumer les lumières une par une, pareil pour les volets. Même si au final on se rend compte que finalement, les scénarios c'est bien pratique et que l'on n'utilise plus beaucoup les commandes unitaires... Par contre on a adapté les scénarios par rapport à ce qu'on avait programmé à l'origine (et c'est un autre avantage que je vois à la domotique : si tu veux changer l'affectation d'un interrupteur, ça prend juste 5mn à re-programmer).
Et je précise que je n'avais aucune connaissance KNX avant de démarrer, j'ai tout appris sur internet, en particulier il y a une formation KNX gratuite et très bien faite sur le site KNX.
Tanguy
De : Launaguet (31)
Bonjour TanguyT,
Donc toi aussi tu me confirmes que sans connaissances de base, on peut arriver à programmer avec ETS4 ?
Je me suis aussi inscrit sur le e-campus de KNX : très didactique !
Je verrai bientôt tour cela avec ma future installation KNX (sur Toulouse aussi, voir mon récit).
Wink
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 13h34
11
