Lotissement : limite hauteur
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.462 fois
Env. 20 message Charente Maritime
Dans un lotissement, le reglement dit "La hauteur d'une construction ne doit pas excéder une hauteur maximale de Onze mètres."
Je n'ai aucune idée de ce que cela représente, pourriez vous m'aider ?
- un maison à 1 étage ? 2 étage ?
En fait, il y a des logements sociaux prévus sur certaines parcelles donc peut-être immeuble,, j'aimerais donc savoir à quoi m'attendre.
Il y a une parcelle, par exemple, de 424 m² où il doit y avoir 4 logements sociaux minimum. En sachant que la construction ne pourra donc pas exceder 11m de hauteur et l`emprise au sol des constructions ne peut excéder 60 % de la superfcie d’une parcelle.
Je pense que même si ceux sont des logements sociaux, ils doivent respecter le cahier des charges du lotissement... J'espère...
Dept : Charente Maritime
Super photographe Env. 3000 message Pont De Larn (81)
ça peut aller jusqu'à 3 ou 4 étages...
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con !
De : Pont De Larn (81)
11 m = 3 ou 4 étages ???
une maison d'un étage mesure combien de haut ? ca me parait énorme 4 étages !Crying
Sachant que les plafonds sont en général à 2,40...si toit terrasse...ça peut faire des étages... 3 je pense sans problème...
11m , c'est le maxi. ça veut pas dire qu'on est obligé de faire 11 m , même pour les logements "sociaux" ! Et oui, les logements "sociaux" sont soumis au même réglement.
Et 11 m, je dirais 3 étages facile, mais 4 maxi. (chez moi, les logements "sociaux ont 2 niveaux, comme les autres...).
De : Wadirum (44)
Merci de votre réponse
Il y aura 1 parcelle qui nous séparera de la parcelle réservée à 4 logements sociaux minimum donc j'espère que ce sera un petit immeuble.
Happy Si tu connais le nombre de logements prévus, ça peut te donner une idée de la hauteur du futur batiment.
De : Wadirum (44)
Et bien sur le réglement c'est marqué que sur cette parcelle il doit y avoir au minimum 4 logements... mais c'est le minimum, pas le max...
En cache depuis avant-hier à 01h04
