Poële à granulés Edilkamin Funny ou Palazzetti Lola ?
Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 34.525 fois
10
Env. 10 message Isere
Nous voulons chauffer notre pièce principale (un salon salle à manger en L avec mezzanine au dessus d'une des "barres du L", surface approx. 35 m2 (mezzanine au dessus 12m2 mais ce qui nous importe est que la chaleur soit bien répartie au rez-de chaussée dans tout le "L" que forme le salon)
Nous en avions assez de notre pompe à chaleur soufflante très bruyante et au confort de chaleur insuffisant (ne chauffait que la partie salle à manger, le coin salon restait plus froid).
Deux installateurs nous proposent de mettre un pôele à granules dans l'angle de la pièce en L, et nous hésitons donc entre deux devis :
- l'un pour un LOLA PALAZZETTI 6kW :
poêle : 3 910 € TTC
fumisterie inox : 855 € TTC (+260 € si conduit laqué noir)
Livraison, montage, réglage : 845 € TTC
remise commerciale exceptionnelle (salon du bois en ce moment à Grenoble) : 390 € TTC
Soit 5220 € TTC au total pour l'ensemble, et pas de granules offerts !
-l'autre pour un EDILKAMIN FUNNY 11kW : tarif "spécial" salon du bois
poêle : 3 156 € TTC
fumisterie laqué noir : 760 € TTC
Livraison, montage, réglage : 642 € TTC
+ 1 tonne de granules offerte + 1 aspirateur à cendres offert
Soit 4558 € TTC au total pour l'ensemble.
Découvrant depuis peu l'offre existante en matière de poëles à granules, nous sommes carrément hésitants entre ces deux offres. La puissance du poêle (vaut-il mieux le 6kw s'il suffit, ou un 11kw ? Si le 6kw doit tourner à fond tout le temps...), le prix bien sûr, la fiabilité de la marque et du SAV, l'aspect nuisance sonore (le Lola me parait plus silencieux en vitesse 1 ou 2 que le Funny, mais bon), etc...
Nous sommes preneurs de tous avis et conseils de la part d'utilisateurs ou de professionnels "éclairés" (et chauffés ;o) de ce forum !
Merci à tous de vos retours d'expérience !
Sophie
Dept : Isere
Photographe Env. 900 message Alencon (72)
6kw suffira largement et entre edilkamin et palazetti niveau fiabilité, y'a pas photo !!!
edilkamin Wink
De : Alencon (72)
Oups je me suis trompée. Le lola est proposé à 9kW.
Désolée metaltalking72, j'ai un doute sur ton "smiley clin d'oeil" ! Edilkamin ne t'emballe pas vraiment, c'est bien çà ? Tu me conseilles le Palazzetti ?
Dept : Isere
Ah non au contraire, je te recommande edilkamin !
tu as combien de surface totale dans ta maison ? car un 9kw, si c'est juste pour ton salon sejour, ca sert a rien ! un 6 sera largement suffisant.
De : Alencon (72)
Bonjour fan de granulés !
Si tu veux une réponse cohérente , il faut la surface du RDC, la hauteur sous plafond et la surface de l'étage ! la hauteur du conduit jusqu'au faîtage et l'arrivée d'air si il y en a une !
1 Kw chauffe environ 11 m² suivant l'isolation , sans ces éléments là tu risques d'avoir un poêle, sur ou sous dimensionné !
A bientôt
Dept : Maine Et Loire
Oulà, merci de tes questions 500XT, mais là il faut que je voie dans le détail, j'avoue que c'est mon mari qui suit l'aspect technique. Moi j'ai juste fait confiance à l'installateur qui est venu prendre toutes ces mesures et qui m'a fait le devis. Je vais voir si je peux avoir toutes les précisions que tu demandes.
Si je regarde l'offre Edilkamin, plus avantageuse financièrement et sur les conseils de Metalking72, je vois que le Funny n'est pas un poële étanche. Est-ce un problème ? Vaut-il mieux, sur le principe, un poële étanche ? Je ne suis même pas sure qu'Edilkamin en propose, mais je me posais la question.Rolleyes
Dept : Isere
Un poêle étanche , c'est valable dans une maison BBC , ou si tu veux faire une sortie en ventouse , c'est à dire traverser un mur à l'horizontale à 2 ml de haut , et le poêle doit bénéficier d'un avis technique !.
La palette de granulés offerte c'est du pipo ! c'est toi qui la paye !
Demande plutôt le SAV , ramonage , réglages , le prix d'une bougie , sur certains poêles c'est plus de 200 euros W00t
A bientôt
Merci des précisions 500XT. Je ne connais pas les exigences techniques pour être qualifié BBC ; notre maison achetée il y a 7 ans, construite en 1995, est en tous cas plutot bien isolée (de l'avis des gars venus faire les devis pour les poêles). Un poêle étanche n'est donc pas forcément un plus par rapport à un non étanche (si on n'a pas besoin de faire une sortie en ventouse), si je comprends bien.
Tu as raison pour les granulés, je vais négocier les 2 premières années d'entretien, si possible !
Bon, il semblerait qu'on s'oriente donc vers le Funny d'Edilkamin, même si j'ai lu bien des posts sur des soucis techniques, plus que pour le Palazetti apparemment, mais bon... en plus, l'installateur est à 5km de chez nous, si on a des soucis sur le SAV on saura où le trouver s'il n'est pas réactif !Laugh
Dept : Isere
Sinon, si des possesseurs d'Edilkamin Funny (ou Moon, Cherie ou Space, car je crois que c'est la même ligne de poêles et que seul l'habillage diffère, me semble-t-il) lisent ce post et souhaitent dire leur satisfaction ou leurs soucis, n'hésitez pas à vous manifester, c'est gentil !
Je suis notamment preneuse d'avis sur le bruit fourni en marche normale (au démarrage c'est toujours un peu bruyant mais ça n'est pas un problème) vitesse 1, 2 ou 3...
Dept : Isere
BJR
Le Funny n'a que 13.5 heures d'autonomie et au ralenti il est à 5.5 Kw
Tu as du MCZ , 2.5 Kw au ralenti et 8/9/11 Kw à fond avec une autonomie au ralenti de + de 40 H
Ton mari devrait regarder la technique Biggrin
A bientôt
Photographe Env. 200 message Ille Et Vilaine
Le palazzetti lola sans hesitation,le design,la fiabilité et la souflerie qui ce coupe ou non...
Maintenant l'instalateur y fait beaucoups sur la fiabilité du poele,vous pouvez avoir le meilleur poele du monde si l'instalateur est incompetant ba sa ne fonctionnera pas correctement...
A bientot...
Dept : Ille Et Vilaine
Merci pour ton avis tonygrizzly, et pour tous les autres qui ont participé aux débats de ce post !
Après temps de réflexion, de négociations, nous avons signé il y a 3 jours pour le Palazetti Lola. L'argument "choc" du vendeur qui nous a décidés, c'est que l'installation proposée par l'autre (Edilkamin Funny) n'était pas aux normes ! Nous avons appris qu'un poele non étanche comme le Funny doit avoir une sortie en "zone 1" au faîtage du toit, or l'installateur nous proposait une sortie droite directe au dessus du poële, ce qui est donc apparemment hors normes... Le Lola est un poêle étanche et peut donc, lui sortir directement au-dessus par un trou dans le plafond.
Après une dernière réduction, le devis total est de 4800 euros TTC au lieu des 5200 de départ, j'imagine que c'est déjà bien ! Pose prévue fin juin début juillet, j'espère l'installateur comptétent... On verra à l'usage !Rolleyes
Dept : Isere
Env. 10 message Seine Maritime
fan de granules a écrit:Merci pour ton avis tonygrizzly, et pour tous les autres qui ont participé aux débats de ce post !
Nous souhaitons nous auss tres prochainement faire poser un Lola. Ce poele est-il posable en ventouse ? En etes-vous content ?
Merci d'avance,
Frederic
Dept : Seine Maritime
Salut Frédéric,
Le poële a été posé début juillet, mais nous ne nous en sommes pas servis de tout l'été, d'une part car absents en vacances, et puis parce qu'il a fait chaud ! Nous devons faire revenir l'installateur en septembre pour qu'il nous réexplique le fonctionnement au moment où nous souhaiterons le mettre en service. Je posterai alors un message pour vous dire si/comment tout fonctionne !
Quant à savoir s'il peut être posé en ventouse, je ne peux te répondre car je n'y connais pas grandchose, tout ce que je peux te dire est que ce poële est étanche. Si qqun lit ce fil et peut te répondre, qu'il n'hésite pas, sinon vois avec ton installateur il pourra le mieux te conseiller au vu de ta configuration
Dept : Isere
Env. 10 message Nancy (54)
x
hello je voudrais savoir si tu es satisfait de ton poêle, est-il vraiment silencieux?
De : Nancy (54)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 06h13
10
