Si pompe à chaleur air, intérêt poële à granulés ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.139 fois
Env. 70 message Essonne
Hello,
Je suis déjà chauffé par une pompe à chaleur (air-eau) / chauffage au sol. J'ai la possibilité d'installer une chaudière à granulés de bois, il y a déjà l'emplacement et l'évacuation de prévue. Je me demandais si j'avais un intérêt quelconque de faire installer cette chaudière ? J'ai plutôt l'impression que non, à part peut-être pour pallier à une coupure de courant...
Il s'agit d'une maison de 170m², RT2000, située dans les Alpes Maritimes. Pas très loin des premières montagnes donc températures qui descendent vide la nuit.
coupure de courant ? même pas puisque la chaudière ne fonctionnera pas sans.
Membre utile Env. 400 message Suisse
jfoulquier a écrit:Je suis déjà chauffé par une pompe à chaleur (air-eau) / chauffage au sol. J'ai la possibilité d'installer une chaudière à granulés de bois, il y a déjà l'emplacement et l'évacuation de prévue. Je me demandais si j'avais un intérêt quelconque de faire installer cette chaudière ?
Salut,
Tu parles d'une chaudière à granulés ou d'un poêle à granulés ?
De : Suisse
***** > ah
1360 > poêle pardon
Toujours à granulés ? poele ou chaudière c'est idem , l'elec est necessaire.
Oui toujours à granulés à priori.
Alors, est-ce que cela a un intérêt quelconque ou pas du tout ?
Re,
Il faudra donc de l'électricité pour faire fonctionner ton poêle.
Qu'entends-tu par de l'intérêt ? Que cherches-tu, ou plutôt qu'espères-tu avec un poêle ? .
De : Suisse
Je me posais la question du coût de fonctionnement (plus économe ou moins ?).
Dans cette région, les températures restent très clémentes: pas de quoi dégrader fortement le COP d'une PAC air-eau.
Mais si cette PAC est ancienne, le COP est peut être moyen, et la probabilité de panne non négligeable.
A mon avis, la rentabilité d'un poêle à granules sera dur à trouver. Mais il faut y voir autre chose: un appoint efficace et agréable.
Si vous craignez des coupures d'électricité, de plusieurs heures à plusieurs jours, autant prendre un poêle à bois. Ou sinon il va falloir
alimenter le poêle (à granules) avec un petit groupe électrogène, et gérer le bruit, les gaz d'échappement, voire le vol de ce groupe...
Dans tous les cas, privilégiez un poêle avec apport d'air extérieur, pour éviter les courants d'air froid dans la maison et les problèmes
de tirage.
Dept : Calvados
Ok merci
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 13h46
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
