Drainage en terrain argileux
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 25.880 fois
11
Env. 90 message Savoie
j'ai réalisé le drainage autour de mon sous-sol il y a quelques mois. J'ai réalisé au pied de la dalle du sous sol une goulotte en béton avec une pente d'1 cm par mère sur laquelle j'ai placé une géotextile, mon drain à mon plat recouvert de gravier 20/40.
Je suis en terrain argileux. N'ayant pas encore remblayé je peux analyser le comportement du drain. Et je me rend compte que les particules d'argile colmate le géotextile, si bien qu'il ne laisse plus passer l'eau et donc finalement le drain ne fait pas son office. L'eau passe à coté.
En y réfléchissant on se dit que forcément à la longue les particules se collent au géotextile et le colmate.
Quel est le remède à cette situation ?
Merci pour votre aide.
Dept : Savoie
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Auriez vous des photos pour expliquer votre problème?
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
Env. 200 message Haute Vienne
A ce moment là, pourquoi ne pas mettre de la terre moins argileuse a proximité des drains ?
Dept : Haute Vienne
Membre utile Env. 2000 message Orne
Plusieurs possibilités.
Comme le dit di@bl0, tu peux mettre de la terre moins argileuse le long de ta tranchée.
Autre solution, monter ta tranchée drainante jusqu'au niveau fini. Ainsi, l'eau remontera toujours et atteindra le drain.
L'expérience, ça se partage !
Dept : Orne
Greg6153 a écrit:Bonjour,
Citation: Autre solution, monter ta tranchée drainante jusqu'au niveau fini. Ainsi, l'eau remontera toujours et atteindra le drain.
Salut Greg Ha oui?? quel sera l'utilité du drain si le pied de fondation est dans l'eau??
Dept : Dordogne
Non, le drain reste la ou il est. C'est la tranchée qui monte jusqu'en haut. L'eau, si elle ne peut pas passer par le bas montera jusqu’à traverser le géotextile, puis descendre au drain.
Dept : Orne
Donc le drain ne se retrouve plus en pied de fondation sur un sous sol ??
Dept : Dordogne
Env. 70 message Charente Maritime
Il faut recouvrir de cailloux de gros calibre et surtout pas avec la terre argileuse Biggrin
Dept : Charente Maritime
Je pense qu'il est préférable que seb232 réapparaisse pour nous donner plus d'explication
Dept : Dordogne
j'ai entouré le drain de galets 20/40, et entouré le tout pas un géotextile, et ensuite j'ai remis des galets. En cas de grosses pluie, étant donné que le terrain est argileux, j'ai des suintements d'eau par endroit, la ou l'eau à pu se frayer un chemin.
Cette eau se charge en particules qui se déposent sur le géotextile, qui en jouant sont role de filtre se colmate à ces endroits, et donc finalement l'eau fait le tour du drain pour trouver un autre chemin.
Je cherche donc une solution pour éviter ce colmatage. Je me demande en fait si le géotextile ne fait pas plus de mal que de bien, et si finalement je n'en mettait pas l'eau pourrait aller jusqu'au drain sans barrière. Dans ce cas je prends peut être le risque que ce soit le drain qui se colmate ?
Dept : Savoie
seb232 a écrit:Bonjour,
Ne pas mettre le géotextile, c'est laisser entrer les fines dans les galets, et venir boucher le drain, et là tout est à refaire au bout de quelques années.
Le mieux est de modifier la nature de la terre le long de la tranchée drainante, et de monter la tranchée drainante jusqu'au niveau fini.
Dept : Orne
Env. 50 message Gironde
Bonjour à tous!
Nous sommes aussi en terrain argilo-calcaire (une partie du drain est même entourée uniquement de roche)
Etant en pente nous faisons un drain à distance de la maison pour recueillir les eaux de ruissellement.
Le terrassier a mis le drain avec des gros cailloux autour sans géotextile. Sachant que normalement il y a du géotextile, nous lui avons demandé pourquoi il n'en mettait pas. Il nous a justement dit qu'à force le géotextile se colmate avec l'argile et ne draine plus et donc il préfère ne rien mettre.
Le drain est connecté aux recueils des eaux pluviales.
Même si ce n'est pas conforme au DTU je trouve son raisonnement logique, qu'en pensez-vous?
Des fines particules passant au travers des cailloux peuvent boucher un drain? Ne sont-elles pas censées partir avec l'écoulement des eaux?
Apres on se disait que l'on pourrait mettre un regard à une extrémité pour éventuellement nettoyer si besoin?!
Merci d'avance de vos remarques constructives!
liline33 a écrit:Bonjour à tous!
Oui ben alors là je pense que d'ici quelques temps votre "" terrassier "" je le mets volontairement entre parenthèse va revenir faire le boulot
Vous notifiez gros cailloux et déjà ce terme me fais peur
Je ne suis pas voyant mais je vois du calcaire en type d'agrégat pourquoi pas du drain jaune agricole en guise de bougie sur le gâteau
Il y en a qui fonctionne comme cela encore comme à l'ère néolithique
"Des fines particules passant au travers des cailloux peuvent boucher un drain?" ==> vous avez donné la réponse vous même
Pour info
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-19234_start-615.php#2909413
Dept : Dordogne
Bonjour Panda!
Au niveau du granulat utilisé ce n'est pas du calcaire. Et en effet le "professionnel" venu chez nous commence à être agé c'est peut être pour ça! Je plaisante!!
Apres j'ai fait un test sur un géotextile vieux qui était sous un chemin d'accès et sali par de l'argile. En effet la pénétration de l'eau est très ralentie mais ça finit par passer quand même. Apres il me semble avoir lu que les particules d'argiles étaient très fines et passaient "la barrière" du géotextile malgré tout. Le principal c'est que le plus grosses ne passent pas pour tout boucher.
C'est compliqué de trouver une personne qui fait entièrement tout dans les règles de l'art aujourd'hui!
liline33 a écrit:Bonjour Panda!
Je ne le vous fait pas dire !
Ceci dit le fait de coupler des cheminées de drainage permet de palier à certain problèmes
Dept : Dordogne
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 09h48
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
11
