Isolation toit completée avec 10cm d'air
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.556 fois
Super bloggeur Env. 100 message Toulouse (31)
Bonjour à tous les spécialistes de l'isolation.
Nous sommes en train de construire dans la région Toulousaine (http://www.forumconstruire.com/recits/recit-12105_start-30.php) et nous souhaitons avoir une bonne isolation au niveau du toit afin de ne pas avoir trop chaud l'ete. On a donc prévu un film sous toiture (il parait que çà réduit un peu la temp) puis une isolation de 30cm (ldV ou ldR).
Pour ameliorer le confort d'ete à moindre cout, on nous propose d'ajouter un vide/lame d'air de 10cm entre le film sous toiture (en vert sur la photo) et l'isolant. Ce qui rabaisse notre plafond de 10cm mais çà reste acceptable.
Pensez vous que cette solution apporte un plus pour l'isolation?
Merci pour vos retours
Env. 60 message St Bonnet Le Chastel (63)
L'air n'isole que lorsqu'elle est immobile. 10 cm est trop épais pour qu'elle reste immobile, donc l'air va se mettre en mouvement et prendre les calories d'une surface pour les déposer sur l'autre surface.
rien ne sert de courir... mais des fois c'est utile
http://mafermeauvergnate.ove[...]r-blog.com/
De : St Bonnet Le Chastel (63)
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Dans son cas, c'est probablement l'effet recherché.
Par contre pour être efficace, il faut qu'il y ait une entrée d'air et une sortie pour que la convection soit efficace. Il me semble aussi qu'en principe ça se produit plutôt entre l'écran de sous toiture et les tuiles.
De : Anceaumeville (76)
apolon34 a écrit:Dans son cas, c'est probablement l'effet recherché.
Effectivement, il y a plusieurs entrée d'air par des tuiles douille (je crois que c'est le terme adéquat). Par contre cette lame de 10cm est prévue après/ sous le film.
D'après vos réponses je comprends qu'avec une lame d'air de 5 cm c'est suffisant? Sait on de combien on augmente le R de cette manière ?
NSN a écrit: on nous propose d'ajouter un vide/lame d'air de 10cm entre le film sous toiture (en vert sur la photo) et l'isolant. Ce qui rabaisse notre plafond de 10cm mais çà reste acceptable.
NSN a écrit:...
il faudrait poser les questions à ce "on" qui propose, et lui poser par écrit pour avoir une réponse détaillée par écrit : sur la mise en œuvre et les performances.
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Le truc c'est qu'en été les tuiles/ardoises montent en température (70°C ) et l'air extérieure lui est de l'ordre de 30°C. donc si on ventile la sous face avec l'air extérieure on rafraichie la toiture. pour des raisons de condensation on ventile déjà la sous face. Les 10cm vont avoir une efficacité faible et peuvent poser des problème de condensation car la lame d'air et non ventilé et pas très étanche. Perso j'augmenterai de 10cm l'isolation, et ventilerait plus la sous toiture.
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
question subsidiaire :quelle est la portée de la faitière qui semble unique et celle du solivage,juste pour vérifier que la section est suffisante ,ça ne parait pas très gros sur la photo .
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 09h01
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
