Pompe à chaleur air/eau et plancher chauffant
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 7.764 fois
Bloggeur Env. 20 message Isere
Dans un projet de maison individuelle de 127 m2 , dont 40 en 1er étage, avec une pompe à chaleur air/eau; un constructeur nous conseille plancher chauffant au rez- de chaussée et radiateur dans les chambres, un autre constructeur nous conseille plancher chauffant au rez de chaussée et à l'étage.....avez-vous des avis éclairés sur ce sujet
Dept : Isere
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
Pour nous, le choix s'est porté sur le plancher chauffant au RDC et à l'étage. C'est plutôt pour une question de confort avec le plancher chauffant. Mais avec radiateurs à l'étage c'est aussi possible. Certains disent que cela joue aussi sur le prix des radiateurs qui revient moins cher que le plancher chauffant;
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Env. 30 message Cotes D'armor
Un plancher chauffant au RDC et radiateur basse température à l'étage est pour moi la meilleure solution car le plancher chauffant rayonne jusqu'à l'étage et la chaleur monte donc il n'y à pas besoin de beaucoup de puissance pour chauffer l"étage.
De plus mettre des radiateurs à l'étage ou ce trouve généralement les chambres permet de gérer au mieux différentes température en fonction des personnes.
Les radiateurs basses températures seront moins chers que le plancher chauffant. Chez moi, température de confort atteinte avec une eau sortie de PAC à +35°C même en hiver.
Dept : Cotes D'armor
La différence de coût entre les radiateurs et le plancher chauffant à l'étage est "normalement nul", je m'explique:
Si nous sommes dans une solution traditionnelle soit plancher chauffant avec chape béton, pour le chauffagiste son devis sera plus élevé avec des radiateurs qu'avec un réseau de tubes pour plancher chauffant, par contre en cas d'installation de radiateurs il n'y aura pas de chape à prévoir.
De plus en cas d'installation de radiateurs il faut créer 2 circuits d'eau à température différente (genre 35°C pour le plancher et 45°C pour les radiateurs) ce qui complique l'installation et pénalise le rendement de la pompe à chaleur (à température extérieure égale, plus la température d'utilisation est haute plus le COP diminue).
Attention toutefois "aux vendeurs" qui peuvent avoir des arguments "béton" pour vendre leur solution, leur but est de faire de la marge et non de vous proposer la meilleure solution technique.
TechMichel a écrit:Bonjour,
Bonjour, je conseille de demander un dimensionnement des radiateurs à +45°C en effet de température entrée d'eau; mais en pratique vous observerez qu'avec +35°C ce sera bien suffisant (donc pas de diminution du COP). Il faut savoir que le planchez chauffant du RDC rayonne à 3m et donc apporte 40% de la puissance nécessaire de chauffage de l'étage. Les BE qui dimensionnent les équipements garde une certaine marge sur la sélection...
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 07h04
Devis photovoltaïqueArtisan
CO2 : bilan carbone d'une construction de maison
Photos constructions béton cellulaire
