Polyane plus obligatoire pour une dalle sur hérisson
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 10.101 fois
Bonjour ,
Une question pour les pro en maçonnerie du forum .
J'ai entendu ce week-end de la part d'un maçon que le film polyane qui se trouve dans les dallage sur hérisson ne serait plus obligatoire parce qu'il y aurait un additif dans le béton .
Qu'en pensez vous ?
Merci à vous
Bonne après midi
Philippe
Messages : Env. 40000
Env. 20000 message Eure
c'était à quelle heure ?
Laugh
Voici ce qu'il est dit dans les textes concernant les dallages de maison individuelle :
Citation: 4.2.2 Film
Il peut être constitué d'une feuille en polyéthylène, d'une épaisseur nominale de 150 µm au minimum ou d'une solution alternative de performances similaires.
Citation: 11 État de surface du support et interface
L'état de surface doit être aménagé pour préserver l'intégrité de la couche de glissement ou de l'isolant.
Dans ce but, on doit répandre, soit un lit de sable de 5 cm environ d'épaisseur moyenne, soit un lit de mortier maigre de 3 cm.
Un film anticapillaire et/ou pare-vapeur peut s'avérer nécessaire lorsqu'il subsiste un risque de remontées capillaires ou de diffusion d'humidité.
Un tel film peut être constitué par une feuille plastique.
Dans le cas où une couche isolante est prévue, celle ci devra être conforme aux indications fournies en 14 .
L'état de surface sur lequel repose cette couche doit permettre une assise plane et continue.
Le film sera disposé sur l'isolant.
En clair :
- Un polyane n'est pas forcément nécessaire (que en cas de risque de remontées capillaire)
- Si il est nécessaire, il peut être remplacé par "solution alternative de performances similaires."
Alors, pourquoi pas un adjuvant dans le béton ?
Maintenant, est-ce une bonne solution, économiquement parlant ?
Dept : Eure
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Question : un hydrofuge béton rajouté dans la gâché peut être aussi bien ?
De : La Teste De Buch (33)
On peut se poser la question de la fissuration et du risque associé de remontées d'humidité. Pour mémoire, quand on fait un béton étanche, ça conduit à mettre environ deux fois plus d'acier que nécessaire si il ne l'est pas....
Dept : Eure
***** a écrit:Bonjour,
Salut Elisa ,
Je ne sais pas à quel heure c'était , mais la dalle a été coulé vendredi matin chez ma collègue de boulot .
Pour moi ce polyane est indispensable pour éviter toute remonté ( logique ) et que le béton restera conducteur surtout sur une épaisseur tel qu'une dalle .
Après je peux ne pas être au courant des dernières solutions et DTU existant au niveau bâtiment .
Le gars lui a expliqué que cela éviter d'avoir le polyane qui s'envole , ce que je veux bien croire mais pour l'adjuvant qui permet de remplacer une coupure de capillarité
Merci tournesol pour ta réponse
On ne peut pas dire que ces dispositions soient les dernières sorties : le DTU date de mars 2005...
Dept : Eure
Membre utile Env. 800 message Loire Atlantique
En consultant la notice descriptive, voici ce qu'il est écrit pour la dalle:
4.7.1- Forme de blocage épaisseur 0.20
En sable primaire compris compactage
4.7.2- Dallage sur terre-plein épaisseur 12 cm + polyane
Dallage sur terre-plein épaisseur 12 cm en béton B25 armature treillis soudé
ST 25 C, compris polyane 150 microns avec recouvrement des lés de 50 cm,
afin d'éviter les remontées d'humidité.
4.7.3- Planelle + chaînage de dallage
Chaînage armé par chapeau Ø 7 mm ou treillis soudé, et planelles en rive de
dallage
Le polyane protège t-il également les planelles de la remonté d'humidité par capillarité?
Compromis terrain signé le 28/07/2014
CCMI signé le 25/08/2014
Début des travaux le 31/08/2015
Il me semble même que celui-ci était applicable en mars 2006 .
Je m'en souviens puisque j'étais en expertise judiciaire à ce moment là pour une histoire de dalle sur Hérisson de 6,5 cm
Pas du tout : c'est l'arase étanche qui assure ce rôle. Aucune mention à ce sujet ?
Dept : Eure
Voici:
4.8- Élévation en aggloméré de ciment
4.8.1- Arase étanche X
Arase étanche formant barrière anti capillarité constituée d'une chape au
mortier hydrofugé et richement dosé.
Mais si je comprends bien, ça veut dire que les planelles ne sont pas protégées de l'humidité.
Si c'est un dallage désolidarisé, l'arase étanche peut être au niveau supérieur du dallage (à la base des murs du rez de chaussé). La protection contre la migration de l'eau entre soubassement et dallage est assurée par le joint vertical entre dallage et soubassement. Dans ce cas, effectivement, la planelle n'est pas protégée (ce n'est pas l'objet). Bien évidemment, l'arase étanche peut aussi être positionnée comme dans le cas du dallage solidarisé.
Si c'est un dallage solidarisé (sans joint vertical), il faut que l'arase étanche soit positionnée au niveau de l'arase inférieure du dallage.
Dept : Eure
Merci pour votre réponse. J'ai RDV demain avec le constructeur, j'en profiterai pour lui demander le type de dallage prévu.
A priori c'est une dalle solidarisée. Ils posent l'arase sur la dalle car le béton armé sous les planelles bloque les remontés d'humidité. Enfin, c'est ce que j'ai compris.
Quel béton armé sous les planelles ?
Dept : Eure
