Drainage autour d'une terrasse
Ce sujet comporte 39 messages et a été affiché 33.383 fois
7
Env. 40 message Wormhout (59)
Bonjour ma terrasse est systématiquement innondées à chaque grosse pluie pour plusieurs raisons :
- terrain très argileux sous 20/30 cms
- lotissement en pente. c'est à dire que chaque voisin mets de l'eau sur le terrain de l'autre.
je précise que ma dalle béton de ma terrasse est déjà posé.
J'envisagais de mettre un caniveau mais je ne trouve pas cela très esthétique. le drain me faisait un peu peur car en cas de fortes pluies, je ne pense pas que le drain évacuera toute l'eau rapidement.
j'ai pensé à autres choses :
Mettre tout de meme un drain mais ne pas mettre de terre au dessous des cailloux / galets qui sont eux poser au dessus du drain. Ce qui permettra au terrain de drainer plus vite, je pense ? qu'en pensez vous ?
Et cela sera plus esthétique je pense...
Sauf problème : faire attention avec la tondeuse lors de la tonte de la pelouse....
Pourriez vous me dire ce que vous en pensez ?
ps : j'ai déjà été complétement innondé sur ma terrasse 4 fois en moins de 2 ans.
merci d'avance
De : Wormhout (59)
Bonjour Personne peux donner son avis ?
De : Wormhout (59)
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
La solution que tu propose semble excellente et pourrais même être décorative.
faudra valider que ton éxutoire pourra accepter le débit.
Pour la tondeuse, rien ne t'empèche de mettre une petite bordure entre les cailloux et la pelouse
De : Annoeullin (59)
toniobesada a écrit:La solution que tu propose semble excellente et pourrais même être décorative.
merci pour ton commentaire, je pense relier mon drain à un tuyau pvc diamètre 30 qui part directement dans mes eaux usées...
pour la bordure, j'ai peur que cela fasse un peu lourd (terrasse + cailloux + bordures) Par contre j'aurais bien aimé avoir l'avis de personne ayant mis des galets tout autour d'une terrasse
De : Wormhout (59)
de rien
en fait j'ai un ami qui a fait ça et ça rend pas mal, il a simplement mis une planche a chant pour séparer les cailloux de la pelouse.
Ø30? ça parait tres petit, tu pensais mettre quoi comme tube de drainage?
toniobesada a écrit:Un peu comme ça :
http://www1.alliancefr.com/bqimages/bambou-galet.jpg
Euh je voulais mettre diamètre 100.
Pas bate la fine planche, cela se voit à penne.
Je vais peut être mettre un drain routier ou drain agricole,
Tu propose autre chose ?
De : Wormhout (59)
J'aurais mis du rigide comme les drainages de fondation ce que tu dois appeler routier
Attention au drainage dans un terrain argileux. Si tu draine et assèche la couche d'argile et que les fondations de la terrasse sont inexistant ou à faible profondeur, tu peux te retrouver avec des fissurations.
Dept : Eure Et Loir
Gwendalfr a écrit:Attention au drainage dans un terrain argileux. Si tu draine et assèche la couche d'argile et que les fondations de la terrasse sont inexistant ou à faible profondeur, tu peux te retrouver avec des fissurations.
Cela m'inquiète ce que te me dis. Ma terrasse n' a pas de fondation spéciale avec une épaisseur de 10 cms
De : Wormhout (59)
Si je prends du rigide, j'ai peur que le pvc casse avec les cailloux si l'on marche dessus.
Afin d'éviter d'assécher la couche d'argile, je pense que je dois mettre mon drain en dessous de la dalle béton.
A votre avis un drain agricole ne risque t'il pas d'assécher plus le couche d'argile qu'un drain rigide. ?
De : Wormhout (59)
Quel calibre de cailloux dois je prendre pour le drain ?
toniobesada : ton ami à mis un drain en dessous des cailloux.
La fine planche qu'il a mis tiens juste par la pression des cailloux et de la terre ?
De : Wormhout (59)
Le drain rigide permet de mettre en place des pentes ce qui est compliqué avec un agricole
Maintenant, ça reste une terrasse et tu ne draine pas dans le but d'éliminer toute l'eau mais simplement d'évacuer l'excédent.
Pour ne pas assécher ton argile, il suffit de ne pas le mettre trop profond, une photo aiderai a te conseiller
il existe également ce type de caniveau http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/caniveau-en-polypropylene-ouverture-a-fente-long-1-m-e16812
si tu met un drain, je mettrait des petit caillox autour du drain et des plus gros en surface
Photographe Env. 2000 message Sud De Toulouse (31)
J'ai prévu de faire aussi le tour de la terrasse de cette façon. Mais à la place d'une planche, je vais mettre une bordure gazon plastique. Ça évitera le pourrissement.
"nous n'héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants
http://ecomaisondemarie.forumconstruire.com
De : Sud De Toulouse (31)
Voici 2 photos de ma terrasse
[img]http://hpics.li/e928ecb[/img]
[img]http://hpics.li/c888d92[/img]
De : Wormhout (59)
En cache depuis aujourd'hui à 04h32
7
