Question sur niveau d'eau dans le bac d'un adoucisseur
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 8.198 fois
Env. 20 message Lot
Bonjour!
J'ai récupéré un adoucisseur d'occaz je suis en train de le mettre en fonctionnement.
C'est une vanne volumétrique autotrol logix 760 et mes cycles sont 7min de détassage, 44min de saumurage, rinçage rapide detassage re-rincage rapide et à la fin 2min de remplissage.
Le problème est que le niveau d'eau se stabilise tres (trop?) bas, je n'ai que 9.3 cm de saumure au fond et lors du saumurage il n'y en a forcément pas assez .
Est ce donc normal que durant le cycle de saumurage la saumure ne passe pas toujours dans les resines du a un manque d'eau ou est qu'il y a un probleme quelque part?
(pas trouvé de reglage sur le reglages des durees de remplissage sur cette vanne)
Merci d'avance
rectification, au final j'ai bien moins au fond..... toujours est il que quasiment toute l'eau est aspirée et qu'il y en a très peu qui est rajoutée en derniere phase.....
Dept : Lot
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un adoucisseur d'eau...
Allez dans la section devis adoucisseur d'eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-154-devis_adoucisseur_d_eau.php
Env. 300 message Aubagne (13)
Pour savoir si votre renvois d'eau ( saumurage ) est correct, il faut nous donner :
- La quantité de résines de l'adoucisseur
- La dureté (eau dure) de votre commune
- La consommation d'eau annuelle de votre foyer
En fonction de ces données on pourra vous dire qu'elle sera le réglage approprié de votre adoucisseur d'eau.
De : Aubagne (13)
Env. 20 message Lot
Bonjour.
Je ne pensais pas que ces paramètres étaient utiles vis a vis de la question que je me posais mais les voila donc.
La quantité de résine, je ne suis pas sur étant donné que c'est une occasion.
J'ai mesuré la bouteille elle fait 90 de hauteur donc 35 pouces.
La circonférence est légèrement inférieure à 60cm , dans les 57 plutôt donc ce serait une 7 pouces.
J'ai demandé l'information à la personne qui me l'a vendu je le recontacterai dans la journée ou demain.
Pour ce qui est de la consommation annuelle..... Sachant qu'il y a eu une fuite sur la canalisation PE due à d'anciens travaux, je peux que l'estimer. Facture annuelle mentionnant 130 m3,dernier semestre 46 m3 sachant qu'il y a une piscine et de l'arrosage on doit arriver dans les 90 m3 à adoucir, enfin à la louche.
Voila et pour ce qui est de la dureté j'ai mesuré 17 dGH soit 30 TH sachant qu'il est indiqué 32.5 TH sur ma facture ça colle parfaitement.
ps poour ce qui est de la pression je suis en general dans les 2.5 bar
Dept : Lot
Un adoucisseur n'est pas là pour adoucir l'eau d'une maison ou d'un appartement qui a tant de m2.
Un adoucisseur est destiné a adoucir l'eau ( d'une famille ou d'un appareil en restauration (machine à laver la vaisselle par exemple)) et son réglage se fait en fonction de la dureté de l'eau et de votre consommation d'eau journalière et de la quantité de résines.
Pour ce qui est de la quantité de résines : calculer le volume ( en litres) de la bouteille et retirer un tiers, vous aurez ( à peu près ) le volume de résines.
De : Aubagne (13)
Re-bonjour
On estime la consommation d'eau par personne à 120 litres par jour, combien êtes - vous ?
De : Aubagne (13)
Env. 20 message Lot
Oui oui j'ai bien compris que ce n'était pas en fonction du nombre de m² bien entendu!
Bon j’ai calculé le volume du cylindre et ai retiré le tiers comme vous me lavez suggeré j’arrive à 15 L environ.
Et nous sommes 2 , en prenant vos 120L par jour par personne je retombe sur mon estimation de 90m 3.
Dept : Lot
Votre adoucisseur est -il volumétrique ou chronométrique ?
Cdlt
De : Aubagne (13)
Env. 20 message Lot
Il est volumétrique.
Comme réglages j'ai l'heure, l'heure de la regen, la quantité de résine, la quantité de sel, La capacité en kilogrammes de dureté retirée avant
qu’une régénération ne soit nécessaire, et la dureté à l'entrée, rien de plus.
Dept : Lot
Votre renvoi d'eau sera suivant la programmation de :
- 5,4 litres ( 1,8 kg de consommation de sel), si vous régénérez tous les 6 jours ou tous les 1,5 m3.
- 6,75 litres ( 2,250 kg de sel ) si vous régénérez tous les 8 jours ou tous les 2 m3.
- 8,1 litres ( 2,7 kg de sel) si vous régénérez tous les 10 jours ou tous les 2,5 m3.
De : Aubagne (13)
Env. 20 message Lot
5 ou 6 litres de saumure aspirée dans le bac à sel par regeneration avec une surface au sol de 50cm par 40 ca fait donc dans les 2 à 4 cm de heuteur.
Cela serait donc normal qu'il n'aspire que en début de saumurage , durant les premières minutes et plus rien par la suite?
Dept : Lot
Pour connaître exactement votre renvoi d'eau il faut faire une régénération manuelle, mais avant il faut démonter la canne à sel et la mettre dans un sceau gradué.
Une fois que vous saurez la valeur de votre renvoi d'eau ( pour qu'il corresponde à l'un des trois que j'ai calculé), vous ajusterez le temps de l'aspiration.
Cordialement.
De : Aubagne (13)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 12h29
Devis adoucisseur d'eauArtisan
Photos plomberie
Photos plomberie
Photos déco de cuisines
