Peinture bandes de placo apparentes
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.389 fois
Env. 10 message Nord
J'ai commencé la peinture dans mon dressing qui est dans une construction neuve. J'ai poncé les bandes de joint du placo, appliqué une sous couche dédiée au placo, puis j'ai appliqué deux couches de peinture. Et là j'ai une très mauvaise surprise : on aperçoit toujours les bandes de joint du placo. Pourtant, au toucher, il n'y a pas de différence. Il s'agit de mon dressing, donc pour cette pièce au pire, je pourrais faire avec, mais j'aimerai quand même obtenir un résultat propre donc connaissez-vous un moyen de sauver la situation sans devoir tout ré-enduire ? Cela m'aiderait vraiment !!!
Je dois également faire ma buanderie et je ne veux pas que cela se reproduise, que dois-je faire différemment ? Deux couches de sous-couches ?
A savoir que j'ai pris des produits de marques donc je ne pense pas que cela viennent d'eux.
Merci d'avance de vos réponses
Env. 900 message Boulogne Sur Mer (62)
Vous utilisez de la peinture satinée??
Menuiserie/Charpente/MoB Qualibat R.G.E
On n'est jamais plus proche de la fatalité et de l'aliénation que lorsqu'on agit sans comprendre
De : Boulogne Sur Mer (62)
Si les bandes sont visibles après peinture, elles l'étaient aussi avant.
Causes: bandes collées trop "à fleur", lisières mal collées, enduit insuffisant, ponçage excessif, etc...
Solution: reprendre plus largement à l'enduit jusqu'à disparition des bandes, ponçage attentif, et re-peinture...
Dept : Yonne
Salut,
regardez avec differentes lumieres, soleil, penombre, en arase... il arrivera bien un moment ou vs verrez les defauts, ou pas ;)
De : Inzinzac (56)
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
Salut,les gars on vous dit que les bandes se voient une fois les peintures finis,donc je te reponds,je suis désolé de t apprendre que tu n as pas le choix,il te faut reprendre tout, ratisser et repeindre l ensemble
De : Houlgate (14)
Env. 10 message Paris
Rimka je suis peintre professionnel. pour les bandes que on vois après Une couche de peinture. c que ca pas était bien chargé. donc c vous peinier un mur et que on vois les bandes. il faut passer Une passe d'enduits. en suite poncer sur les côtés. en suite faire un frottis. vous laisser sécher. et en suite peindre le mur entier. et ca le fait...
Dept : Paris
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 11h20
Devis ponçage & peinture
