Clapet équilibreur de pressionNicoll
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.440 fois
Env. 10 message Vaucluse
Bonsoir à tous
Je suis en train de poser les sorties d'air des évacuations des WC.
Le WC est situé sous une mezzanine et donc impossible de remonter le PVC 100 ds les combles. Je pense mettre un tube de 100 sur une hauteur de 2.2m et poser un Clapet Equilibreur de Pression Nicoll (dernière nouveauté).
Avez vous une expérience de ce système ? est-on sûr qu'il n'y aura pas d'Odeur
Sinon, que faut-il faire ?
merci d'avance
Dept : Vaucluse
Salut , c est une soupape de dépression , tu peux la mettre au niveau du reservoir ca sera moins moche.. a++ ps il n y aura pas d odeur...
De : Barges 21910 (21)
Merci,
il me faudra dc simplement un té au niveau du WC ça sera d'autant mieux puisque que c'est un WC suspendu qui sera installé: tout sera donc cachéBiggrin
Dept : Vaucluse
Monte au plus haut dans le coffre du bâti..Wink
OK, disons 1.5m . ça serait bon ? avec une grille d'aération sur la tablette du coffret (qui sera d'une hauteur de 1.6 env)
Dept : Vaucluse
Le grille si tu veux mais il y aura toujours assez d air dans ton coffre pour l utilisation du clapet , il sert juste a faire entrer un peu d air pour ne pas siphoner les autres siphon...il peut aspirer mais pas refouler , c est une membrane...
Merci bien,
autre question : faut-il mettre un tube de dilatation sur une longueur de tuyau 100 et 63 de 11m ? et de quel type ?
bien à toi
Dept : Vaucluse
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
