Notre projet de construction RT 2012
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 1.362 fois
Bloggeur Env. 70 message Bondy (93)
Bonjour.
Je vous fais une présentation de notre projet::
Une construction R + 1 de 150 m² SHON. Maison orienté sud-ouest. Avec des pré-murs béton et ossature bois.
Un vs de 80 cm avec paroi recouvert d'enduit hydrofuge, drainé au niveau des fondations.
Une dalle alvéolaire préfabriquée. Avec 80 mm de polyuréthane formant une isolation en "dalle flottante".
Les pré-murs (RDC au nord et sud) isolés par 145 mm de laine de roche à l'extérieur. Ossature bois(RDC est et ouest) isolé de 145 mm de laine de bois, extérieur. Tout les parois de l'étage sont en OSB. avec 145 mm de laine de bois en extérieur.A l'intérieur sur l'ossature bois des plaques de plâtre avec isolant de 50 mm de laine de bois, pas sur les pré-murs pour leur rôle d'inertie.
Le plancher en madrier 2 plis(colle polyuréthane ) d'épicéa scandinave de 12 cm d'épaisseur; autoportant. Escalier hélicoïdale en hêtre.
Une toiture avec comble aménageable, une isolation sous toiture de 250 mm en laine de bois. Des cloisons séparative des pièces isolées de 45 mm de bois; pour le confort phonique.
Des fenêtres et portes vitrées en bois lamellés collés en pin sylvestre. Pin à l'acrylique. Double vitrage à l'argon(A4 E8 V4). De grands ouvrant au Sud et Est(pour une maison bioclimatique); à la française, par soucis d'étanchéité à l'air contre les ouvertures coulissants.Des fenêtres oscillo batant
Pour tout le bois; exigence que le bois soit au norme E1 2012 ou sans formaldéhyde.
Bardage: Est et Ouest en zinc quartz, Nord et Sud en bardage bois douglas à traiter soit même, posé en vertical.
Electricité; marque Legrand, radiateurs d'appoint: panneau rayonnants, VMC DF(ATLANTIC Diolix).
Chauffage principal poêle à bois.
Plomberie: RDC; circuit PER sous chape pré-gainé de différents diamètres: 12,16 et 20. A l'étage le circuit et de cuivre apparent;10 , 12, 14, 16,18 de diamètre.
Questions: Parait-il que la RT 2012 ne permet pas des ouvrants coulissants?
Le pin sylvestre non traité, résiste-t-il aux intempéries, avec de l'acrylique et une peinture à l'eau?
L'épaisseur de l'isolant est-il suffisant pour passer la norme RT 2012.
Que pensez-vous de la dalle épicéa 2 plis ou 3 autoportant?
Que pensez-vous de la plomberie PER sous chape, ce PER est-il remplaçable dans cette mise en oeuvre?
Que pensez vous du hêtre comme escalier , au niveau solidité?
Merci par avance de votre contribution pour des réponse constructives. Cordialement.
De : Bondy (93)
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 07h20
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
