Humidité - Condensation ou infiltration?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.246 fois
Env. 30 message Dijon (21)
je ne savais pas trop si ce sujet devait être placé dans Maçonnerie, dans VRD ou dans bricolage. Dans le doute je le mets ici libre au modo de déplacer.
Acquéreur récent d'une vieille maison en pierre (construction vers 1800) il y a une pièce qui est très humide et c'est mon futur salon!
Un mur est très noirci sur toute la hauteur mais surtout en partie basse (angle). Ce mur est en pierre (environ 50cm d'épaisseur), doublé de placo (sans isolation) et donne sur un petite grange attenante à la maison donc pas directement sur l'extérieur mais sa partie basse (sous la dalle) est en contact direct avec la terre. Le sol de la grange est en terre battue et est situé à peu près 60cm + haut que le sol de la maison (dalle béton sur cave)
Le mur attenant donne coté jardin (nord) il n'est pas noirci mais là aussi le sol se trouve à 60 cm sous le niveau de la terre à l'extérieur.
La cave située en dessous du salon est un peu humide mais sans plus (comme une cave quoi ^^). Pas de trace d'eau sur la terre battue mais aucune certitude que la nappe n'affleure pas à cet endroit en hiver.
Je ne sais pas si c'est très compréhensible, désolé.
Bien sûr vu l'âge de la construction il n'y a aucun système de drainage.
Précisions: la maison était habitée par un très vieux monsieur, qui ne chauffait pas bcp, elle n'est pas isolée et depuis + d'un an elle a été laissée fermée sans chauffage. Là où le mur est noirci se trouvait un énorme buffet qui couvrait tout le mur.
Question: Est-ce que ça ressemble à un problème d'humidité à l'intérieur de la maison? Ou est-ce que cela peut venir d'une infiltration?
Si c'est une infiltration, il faut réaliser un drain tout autour de la maison? J'ai lu quelque part que le fait d'assécher les murs d'une construction en pierre et mortier comme la mienne pouvais lui nuire (plus assez d'humidité).
Pour info d'après le BRGM le sol est constitué tel que:
0 à 0,5m: Terre végétale
0,5 à 3m: mélange Gravier / Galet / Sable / Argile --> Gris
3 à 8m: mélange Gravier / Galet / Sable --> Jaune
8 à 19m: mélange Gravier / Galet / Sable, Argileux jaune, Calcaire
19 à 25m Marne, Blanc/Rose
Source: Forage eau collectif à environ 50m de ma maison.
Je me dit qu'avec un sol principalement composé de Gravier / Galet / Sable, le drainage se fait tout seul, est-ce que je me trompe?
J'ajoute que de la nappe n'est pas très profonde à cet endroit (2m dans le puis à vue de nez).
Merci d'avance à tous pour vos avis.
Benoit
De : Dijon (21)
Tou cela m'inquiète un peu pour mon isolation, j'ai pas envie de devoir tout casser si elle se retrouve trempée.
Du coup petites questions supplémentaires: Il faut prévoir un enduit du mur en pierres avant d'isoler? De quel type?
L'isolant sera de la laine de verre avec pare vapeur craft (coté BA13 donc), faut-il aussi placer un film pare-vapeur entre la pierre et la laine?
De : Dijon (21)
D'après le maçon qui a vu la maison, ce serait seulement un pb d'humidité à l'intérieur du fait qu'il n'y ai eu ni chauffage ni aération pendant longtemps, le mur est parfaitement sain d'après lui, ouf!
Faudra quand même voir l'état du mur en pierres une fois que j'aurai viré le placo qui est moisi.
Une petite photo au cas où quelqu'un aurai d'autres remarques à faire ou des conseils à me donner:
http://hpics.li/f30ac16
De : Dijon (21)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 02h31
Devis rénovation de maison
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
