Mon schéma de tableau MyHome avec modules F411/4 est-il correct ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.633 fois
Super bloggeur Env. 200 message Pont à Mousson (54)
A mon tour de profiter de vos conseils au sujet de mon tableau électrique.
Voici un premier jet fait avec Tabelec.
Petite précision, mon système sera domotisé avec myhome, donc, les différents point d'éclairage sont regroupé en fonction des modules domotique F411/4 (4 sortie avec phase commune)
Je commence par le tableau :
et voici le récap de l'installation :
Merci d'avance pour votre aide
De : Pont à Mousson (54)
Personne n'a d'avis sur mon tableau ?
Normartivement incorrect
Le type A est trop chargé
Si les circuits extérieurs sont non attenants au batiment, il doivent être sous un ID dédié à l'extérieur (éclairage et prises terrase et jardin + éventuellement sonnette, visiophone, portail...)
Les radiateurs de la sdb doivent être sur un circuit dédié
Conseils facultatifs
Si vous pensez utiliser un programmateur de chauffage, il faut que les radiateurs soient sous le même ID
Même si moins de 4500W évitez de mettre 4 radiateurs sous un même disjoncteur (en cas ce problème tous seront coupés et si à l'usage la puissance est trop faible vous ne pourrez pas augmenter celle-ci)
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
ok, je vais rajouter un ID pour séparer jardin et prises terrasse. Je pourrais par le suite rajouter dessus le futur abris de jardin je supose ?
ok pour les radiateurs de la sdb, je les sépares
Tous les radiateurs des chambres sont facultatifs, je verrais à l'usage si j'en ai besoin. les câbles seront en attente.
Pas de programation pour le moment (autre que celle intégré au radiateur), je domotiserais cette partie par la suite,
Pas de remarque concernant la puissance des ID, 40A suffit (je ne sais pas a partir de quand passer sur un 63A
Merci pour tout, je fait une nouvelle version
Re,
Voici une nouvelle version corrigée de mon tableau.
Le ID type A est allégé
Un ID a été rajouté pour tout ce qui est extérieur.
J'ai rajouté le disjoncteur pour les PC de la GTL
Les radiateurs de la sdb on été mis sur un disjoncteur séparé des autres radiateurs.
Qu'est ce que vous en pensez ?
Env. 100 message Haute Loire
Salut,
On ne voit pas de disjoncteur pour l'éclairage SDB ni pour les prises SDB.
Ils sont censés avoir leur disjoncteur séparé du reste.
Dept : Haute Loire
Dans ma nouvelle version, j'ai mis les radiateurs des 2 sdb sur un disjoncteur séparé.
Concernant les PL et PC des sdb tu es certain qu'ils faut les mettre sur un circuit séparé ? il ne me semble pas avoir vu ça dans les normes
Il me semble mais pour plus de sureté, demande à Carminas
Dept : Haute Loire
BOnsoir
Seul le chauffage de la sdb doit avoir un circuit dédié.
Pour les prises et l'éclairage, cela peut être partagé avec les circuits d'autres pièces
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis avant-hier à 20h36
