Scellement grille de défense
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 10.119 fois
Env. 1000 message Moselle
j'ai acheté une grille de défense que je souhaite sceller dans un encadrement de fenêtre.
La pose est en tableau. Le crépis est déjà fait. Il semble que l'idéal et le plus simple consiste à faire des trous un peu plus large que la section de la grille (2 à 3cm de diamètre?), positionner et caler la grille, puis remplir les trous avec du ciment prompt.
Je me pose juste la question suivante, car je n'ai jamais utilisé de ciment prompt:
les murs étant en brique (donc creuse), le mortier que je passerai dans le trou tiendra-t-il autour de la grille ? ou tombera-t-il en bas, à travers les trous des briques ?
Merci!
Dept : Moselle
Env. 900 message Boulogne Sur Mer (62)
Pour un travail plus propre, pourquoi ne pas opter pour du scellement chimique avec tamis ?? (si la configuration de votre grille le permet)
Ébavurez vos points pénétrants, faites quelques encoches et scellez...
Cdlt,
Menuiserie/Charpente/MoB Qualibat R.G.E
On n'est jamais plus proche de la fatalité et de l'aliénation que lorsqu'on agit sans comprendre
De : Boulogne Sur Mer (62)
Almighty62 a écrit:Bonjour,
Cdlt,
si je peux éviter (et j'ai l'impression, au vue des posts que j'ai lus, que c'est possible) je préfère. C'est une question de prix.
Dept : Moselle
Avec du prompt c'est sûr que vous allez dégueulasser le crépis, et probablement faire des trous de vaches... Et le tube de scellement chimique c'est pas beaucoup plus cher que le prompt. Vous n'avez besoin que de la colle et des tamis mais pas des tiges filetées...Un tube c'est à peu près 12€ pour au moins 6 à 7 trous. Un sac de prompt de 5kg c'est 10€ pour 10 trous dégueulasses...
Suis assez étonné que vous me parliez de prix à 5€ à dire...
Almighty62 a écrit:Avec du prompt c'est sûr que vous allez dégueulasser le crépis, et probablement faire des trous de vaches... Et le tube de scellement chimique c'est pas beaucoup plus cher que le prompt. Vous n'avez besoin que de la colle et des tamis mais pas des tiges filetées...Un tube c'est à peu près 12€ pour au moins 6 à 7 trous. Un sac de prompt de 5kg c'est 10€ pour 10 trous dégueulasses...
ah, ben pourquoi pas. Je ne pensais pas qu'une seule cartouche suffisait pour remplir les alvéoles derrière 6 à 7 trous
Dept : Moselle
Attention la cartouche ne va pas remplir vos alvéoles !Dans votre cas, je vous l'ai précisé, il faut prendre des tamis en plastique avec.
Almighty62 a écrit:Attention la cartouche ne va pas remplir vos alvéoles !Dans votre cas, je vous l'ai précisé, il faut prendre des tamis en plastique avec.
ah OK, c'est ça que je n'avais pas compris.
Ta solution me convient bien, au final. Merci de ton aide.
Dept : Moselle
Env. 200 message Corbieres (4)
Selon votre zone sismique votre encadrement sera en beton armé et la c'est moin rigolo mais plus pratique pour sceller
De : Corbieres (4)
Reste à trouver des tamis suffisamment gros pour y faire passer des sections de traverses de grilles...
Ca m'a pas l'air évident
Dept : Moselle
Quel est le diamètre des barreaux?
Almighty62 a écrit:Quel est le diamètre des barreaux?
section carrée de 2cm.
Ce qui, selon Pythagore, signifie qu'il faut des tamis de diamètre 30mm
Dept : Moselle
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 02h35
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
