Tarif dalle garage
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.008 fois
Env. 800 message Loiret
je viens de faire une demande pour la realisation des travaux suivants :
je souhaite faire realiser une dalle de garage accolée a la maison existante
je m occupe du terrassement
travaux a effectuer par le macon :
Fondations 30*60 sur les 3 cotes +1 "plots en partie centrale coté maison
4 rangs d'agglo+enduit hydro sur les 3 cotes des fondations
poutrelles+hourdis beton
dimensions 3.20*7.68
on me demande environ 5000€
soit environ 200€ au m²...
qu'en pensez vous?
Dept : Loiret
Pourquoi un plot central ? Tu as un sous-sol sous-sol sous ta maison ? Il s'agit d'un dallage, d'une dalle portée ou d'un VS ? Le terrain a t-il été compacté ?
Dept : Eure
Membre utile Env. 2000 message Herault
Je pense que le maçon a prévu un plot et deux longrines afin de ne pas déstabiliser les fondations de la maison...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
Tournesol a écrit:Pourquoi un plot central ? Tu as un sous-sol sous-sol sous ta maison ? Il s'agit d'un dallage, d'une dalle portée ou d'un VS ? Le terrain a t-il été compacté ?
bonjour et merci pour votre attention a ma question
il n y a pas de sous sol
il sagit d un VS
le terrain est "dur"
le plot central est sur le longueur des 7.68m en partie centrale afin de poser une poutre dessus et eviter ainsi le mur de refend.
Dept : Loiret
pour illustrer de facon plus simple
en noir la maison existante
en rouge les 3 fondations et le fameux plot
en vert, la poutre intermediaire
en jaune les poutrelles pour les hourdis.
@plush
Dept : Loiret
Bonjour, a tous
second devis 2700........
la différence est enorme..
qu en pensez vous?
Dept : Loiret
Env. 100 message Nantes (44)
Faut voir le boulot du second !
j trouve que ton premier devis est pas mal élevé ,
j en ai eu un pour une dalle de garage de 9M x 6 m et il m en demande a peine 3000€ .
De : Nantes (44)
Le plancher tu en as à peu près pour 500€.
La dalle environ 3m3: 220€ de béton + 130€ transport + éventuellement la pompe: 300€ + 30€ de béton pompé
Les agglos 230€
L'enduit: 400€
Le reste c'est de la m.o. ...
Dept : Herault
seblt44470 a écrit:Faut voir le boulot du second !
Bonjour seblt44470,
vraiment pas cher pour 54m²..
tu avais combien de Rangs pour ton VS?
Les agglos 230€
L'enduit: 400€
Le reste c'est de la m.o. ....
Bonjour Felvic,
si je ne trompe pas, il faut rajouter les ferailles+beton des fondations a tes prix.
@plush
Dept : Loiret
geof_45 a écrit:Bonjour Felvic,
@plush
Tu as raison, environ 500€...
Dept : Herault
en gros 2000 de mat,
le reste M O
Dept : Loiret
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 09h53
Le dosage du béton
Le dosage du béton
