Comment reboucher des trous dans placo
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 6.068 fois
Env. 10 message Biville Sur Mer (76)
Bonjour a vous - Voila je voudrais savoir comment faire pour reboucher deux trous d 'environ 20 cm de diamètre sur un mur en placo -- a l'époque ,il y avait une tringle a la moitié du mur( déco pour tête de lit tringle avec des coussins) -Cette tringle a cassé et aujourd'hui je me retrouve avec deux énormes trous a la place des fixations et dans du placo!!! --je voudrais refaire ce mur et le repeindre mais avant il faut que je fasse un beau mur bien lisse !- Pouvez-vous me conseiller et me dire comment faire pour reboucher ces trous -en plus pas facile,j 'ai essayé de mettre du papier journal avant enduit mais ça ne tient pas!!!! merci pour vos conseils!! vivie
De : Biville Sur Mer (76)
Env. 2000 message Gironde
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
Avec une photo ça irait mieux.
Voilà comment je ferais (même méthode que j'ai utilisé quand je me suis planté en faisant un trou de prise dans mon placo, à la scie cloche)
1) Arrange toi pour faire propre les bords des trous, avec une râpe à placo, une lime, enfin ce que tu trouves.
2) passe dans le trou un bout de fourrure type F530 (acier), je dirai d'environ 20 cm plus long que le diamètre du trou. Une fois derrière la plaque trouée, centre le bout de fourrure par rapport au trou, 10cm en haut, 10cm en bas et vis la fourrure avec 2 vis à placo, en haut et en bas
3) sur ce support en acier fraichement créé, vis de nouveau un bout de placo d'une taille similaire au trou, en laissant 3 à 5mm d'espace environ
4) jointe moi tout ça avec un enduit fin, prise lente, si tu n'as pas l'habitude,
5) ponce
6) refaire étapes 4 et 5 s'il faut,
7) peindre
8) prendre des photos pour nous montrer tout ça!
Dis moi si tu as besoin de plus de détail
EDIT : ah ben, une photo en premier + du texte = que demander de plus!
Dept : Cotes D'armor
Merci pour vos réponses aussi rapides -- (je te dirai Jeremie ) que je ne sais même pas ce que de la fourrure type 530 --j 'imagine que c 'est une sorte de paille en acier -- en tout cas je vais relire tranquillement tes conseils et m 'y mettre --je manquerai pas de vous tenir au courant -- j 'ai regarder le lien que tu as mis Juana mais le trou dans le placo est beaucoup plus petit que le diametre d'une scie cloche --je ne pourrai pas passer de tasseau --je me suis tromper dans la mesure -quand les fixations de la tringle se sont arrachées ça a fait un trou de 8 cm (environ) -- j 'avais mis au dessus du lit en déco une tringle avec des coussins mais ça a pas tenu et me voila avec deux jolis trous dans ce fameux placo--ce qui me gêne ce sont des chambres que je loue et je voudrais le faire rapidement - en tout cas merci et je vais essayer avec un morceau de fourrure Rolleyesamicalement
Photographe Env. 1000 message Seine Maritime
Bonjour! je rajoute un 3 bis) ne pas oublier de mettre une bande à placo, ou je sais pas trop quoi...
Sinon risque de fissures :( . (Mon conjoint a fait comme jeremie, et ça fissure....)
Dept : Seine Maritime
Les trous de prise font 6 ou 7 cm de diamètre de mémoire, donc la méthode convient parfaitement dans ton cas.
Une fourrure F530 sont les aciers standard utilisés pour les doublages des murs, ou pour la création des faux plafond.
http://www.castorama.fr/images/products/i/i_948169.jpg
La fourrure est vendue en 2.50 ou 3m, en botte de 10 en général, dommage donc pour un si petit chantier. Mais un "bout de bois" quelconque fera l'affaire!
En cache depuis le dimanche 23 mars 2025 à 03h53
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
