Réfection enduit traditionnel plafond
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.320 fois
Env. 10 message Moselle
Bonjour à tous !
J'ai une question concernant la réfection de mon plafond type enduit traditionnel sur support béton
Suite à un dégat des eaux, mon plafond a cloqué
Ma question est :
Dois-je déposer toute la surface d'enduit de mon salon (30m²) et ensuite refaire l'enduit complétement ou est-ce possible de gratter la partie endommagée, refaire un enduit sur cette zone et appliquer une couche de peinture sur toute la surface de la pièce?
Car j'imagine que refaire un enduit traditionnel par dessus celui endommagé n'est pas la bonne solution...
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Moselle
Par enduit, j'imagine que vous voulez dire enduit de plâtre (ou non ?).
Inutile d'enlever la partie saine, il suffit d' enlever ce qui est friable et d'imprimer le support avant de réenduire, après séchage complet bien entendu...
Dept : Yonne
+1,
verifiez tt de meme le son du plafond... je dis cela car je viens de finir un chantier avec plancher beton, et des fissures... les poutrelles, ainsi que les hourdis ont creer ces fissures qui n'avaient jamais ete traité, du coup, j'ai du decrouté qq poutrelles qui sonnaient creux... entoillage obligatoire
De : Inzinzac (56)
Env. 10 message Brou Sur Chantereine (77)
+1
Exact ! Il suffit de gratter ce qui ne tiens pas ( moi je grignote encore un peu jusqu'à obtenir la bonne couleur du plâtre en bonne santé ) et surtout vérifié l'état du support. Quant est il du problème d'eau ? C'est un point à traiter avec beaucoup d'importance.
Cordialement.
De : Brou Sur Chantereine (77)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 22h13
Devis ponçage & peinture
