Montage pied Faktum pour un "retour" de cuisine
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 10.756 fois
Quelqu'un peut-il me conseiller/aider concernant le montage de pieds faktum ?
Je réalise un tout petit aménagement dans une cuisine en réalisant un "retour" (partant donc d'un mur)
avec deux meubles IKEA côte à côte sur lesquels je vais poser un plan de travail.
Je m'apprétais à disposer 4 pieds sous chacun des deux meubles ... soit donc 8 pieds
mais le schéma faktum montre que lorsque deux meubles sont posés côte à côte,
on "partage" les deux pieds à la jonction entre les meubles ... d'où l'utilisation de 6 pieds seulement au lieu de 8.
Sauf erreur de ma part, il n'y a aucune fixation ? le second meuble vient juste
reposer sur le support du pied qui est clipsé sur le premier meuble ? n'est ce pas un peu brinquebalant ?
Par ailleurs, est-ce adapté à ce que je veux faire ? ... le schéma sur la documentation Faktum montre qu'on ne peut pas réaliser
un ilôt ? (je ne fais pas un ilôt comme sur le schéma mais juste une rangée de deux meubles en retour d'un mur). Du coup, je m'interroge ...
merci par avance pour vos conseils ! (je joins les deux schémas illustrant mes ... doutes/interrogations)
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 40 message Marseille (13)
Nous avions demandé à un vendeur Ikea, qui nous avait conseillé de toujours mettre les 4 pieds par meuble, ce que nous avons fait.
Je ne sais pas s'il peut y avoir un intérêt technique à économiser 2 pieds ? (en tous cas pas le prix)
De : Marseille (13)
Super bloggeur Env. 300 message Mougins (6)
Si les pieds sont mutualisés , il n'est pas utile d'en mettre à l'arrière puisque comme décrit dans le manuel pied faktum l'utilisation d'une "réglette/tasseau" fixé(e) au mur est obligatoire . L'arrière des meubles s'appuient sur cette "reglette/tasseau".
Cette "reglette" est dans le carton de la plinthe. Le morceau de bois hydofuge qui empeche la plinthe de bouger dans son emballage.
CF page 5 du manuel d'install:
2 pieds en facage et un pied à l'arrière
Page 6 on voit bien le tasseau qui est en gris foncé (sur la première photo du post aussi )
J'ai utilisé 4pieds par meubles sans les visser. Ca reste
Citation: brinquebalant
jusqu'au moment où on fixe les equerres au mur et tant que les caissons ne sont solidaire les uns des autres avec un coup de foret de 3mm et utilisation des couples de vis mal/femelle à mettre au 3 ième trous du haut et bas des élèments bas.
De : Mougins (6)
ach06 a écrit:Bonjour,
Jean-fr parle d'un retour, donc pas de mur à l'arrière des meubles, seulement sur le côté si j'ai bien compris
De : Marseille (13)
Il n'est pas obligatoire de "partager" les pieds, on peut tout à fait en mettre 4 par meuble et à mon sens c'est même plus sûr. Je rejoins aussi celui qui disait que les pieds plastiques d'ikea étaient pas super costauds, faut faire attention quand on redresse le meuble à pas prendre appui dessus...
Il est tout à fait possible de faire un îlot mais il faut prévoir une fixation au sol supplémentaire, pas juste poser les meubles tels quels (pour un L/bar je ne sais pas si c'est nécessaire, sans doute que oui).
De : Dijon (21)
En effet, les ilots sont réalisés avec les pied UTBY qui sont fixés au sol.
les pieds faktum résistent à + de 100Kg de charge chacun donc solide si l'ensemble est correctement fixé...
il est effectivement possible de faire un retou/ilot avec les faktum mais nécessite une fixation au sol...
De : Mougins (6)
Merci à tous pour vos réponses ... ça m'ennuie cette histoire de fixation au sol ... je suis en location et je voulais aménager un truc
qui ne laisse pas trop de traces (après mon départ).
Je pensais donc que la pose des caissons (deux en fait) avec un plan de travail vissé dessus (qui lui sera quand même fixé avec
des équerres au mur) suffisait à assurer une stabilité suffisante ...
Comme illustré ci dessous (avec en plus un pied soutenant la partie du plan qui dépasse ...)
Dans ce cas faudrait bricoler un socle large de manière à ce que les meubles de l'îlot reposent sur une plus grande surface que les pieds plastiques. Katoumouss avait fait qq chose de ce genre pour sa cuisine je crois...
Après pour ta configuration, avec l'appui au mur, ça ira peut être
De : Dijon (21)
AnnC a écrit:Dans ce cas faudrait bricoler un socle large de manière à ce que les meubles de l'îlot reposent sur une plus grande surface que les pieds plastiques. Katoumouss avait fait qq chose de ce genre pour sa cuisine je crois...
J'espère bien !
Je vais installer ça demain ...
Encore merci pour ton avis !
Tiens, je me permets une autre question concernant les couples de vis male/femelle à mettre au 3ème trou.
La doc explique bien ce que tu dis en effet.
Mais alors à quoi servent les trous déjà percé tout en haut des meubles (2 trous entre l'avant et l'arrière d'un meuble). Je croyais naivement que c'était
pour rendre les caissons solidaires
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 12h32
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
