Isoler sous toiture garage
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.772 fois
Env. 200 message Vienne
je vais devoir isoler la toiture de mon garage (parce que les carreleurs y avaient laissé des seaux remplis d'eau cet hiver et ils étaient gelés)..... et j'ai pas vraiment envie que ça se reproduise. Voici une photo de la toiture en question (on la voit à travers le plancher du grenier en construction):
Je veux isoler avec quelque chose de simple à mettre en oeuvre et de pas trop cher. Je n'ai pas envie de me casser à mettre des rails et du placo. La question que je me pose, c'est: à votre avis, qu'est ce qui serait le mieux? sachant que c'est pour un garage, c'est juste pour éviter que ça gèle. Il me faudrait un truc en plaques que je pourrais visser dans les solives. Qu'est ce que vous feriez ?
Dept : Vienne
Env. 100 message Chantemerle Les Blés (26)
Env. 300 message Arcachon (33)
Pourquoi pas de l'osb au dessus des solives, puis un isolant en rouleaux?
Je ne vois pas bien au niveau de la porte de garage, je ne sais pas si ça peut passer.
Professionnel de l'isolation par l'extérieur.
De : Arcachon (33)
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Tu veux isoler au dessus des portes et condamner au dessus des solives ou alors laisser tout l'espace dispo et n'isoler que les rampants ?
De : Autour De Nantes (44)
Non, en fait, je veux isoler directement sous les tuiles... c'est vrai que la photo n'est pas très claire et que je me suis peut être mal exprimé. Je veux visser un isolant dans les chevrons.
Dept : Vienne
Tu peux isoler en semi rigide en laine de verre entre tes chevrons, par contre ils font quelle hauteur, ça m'a l'air petit
Au pire tu remets une couche croisée entre tes pannes.
En fait, j'aurais bien pris autre chose que de la laine de verre, pour que ça ait l'air un peu plus propre. Je n'ai pas envie de mettre de placo ou d'osb par dessus. Je pensais à des panneaux de styrodur, de laine de bois ou de chanvre, un truc comme ça, je ne sais même pas si ça existe et si ça peut aller sous un toit?
Dept : Vienne
Bonsoir roteiro ,
La laine de verre avec kraft , ça fait propre quand c'est bien posé .
Une ficelle pour tenir le tout et celle-ci fixé à l’agrafeuse sur les chevrons
Par contre je mettrais un micro perforé avant la laine .
Et pour fini osb comme écrit précédemment .
Cdlt
Messages : Env. 40000
Bon, je crois que j'ai trouvé, je vais mettre de l'ISONAT+, un mélange de lainbe de bois et de chanvre en panneaux semi-rigides entre les chevrons... pas de poussières nocives à respirer. Confort d'été et confort d'hiver.
Dept : Vienne
La poussière doit être aussi nocive que toutes les autres laines je pense.
Bonjour roteiro,
du coup avez-vous mis de l'isonat+, quels en sont vos retours ?
De : Chantemerle Les Blés (26)
