Le placo a laché !!
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.674 fois
Env. 10 message Le Havre (76)
Bonjour a tous!!
Voila mon problème : j'ai croché des éléments de cuisine sur un mur en placo avec chevilles mollie mais rien de tiens!! Je ne sais pas comment faire je pense que lors de la construction il a du être mouillé et donc rien ne tient dessus :( quelqu'un aurait il une solution que pour que je puisse les installer quand même ?!
De : Le Havre (76)
Membre utile Env. 2000 message Leers
Bonjour!
As tu acheté des chevilles avec une assez grande 'étoile'?
Ton pré perçage n'est pas trop large?
Tu peux multiplier les points d' ancrages et utiliser des sortes de réglettes
que tu fixe au placo, cela permet de repartir la charge.
Si ton placo est mouillé... Unsure Il te faudra allez chercher ton mur avec d' autres chevilles.
S'il est sur ossature tu peux fixé un osb sur tout le mur et remettre un placo,
Mais la, c'est un gros boulot,elec,ponçage,peinture,etc..
Avec de la chance tes meubles tombent entre deux montants ?
il te resterai qu'a découper(le placo)à l' endroit précis ou sont tes meubles,
renforcer avec du bois entre les montants , remettre un placo et fixer ta cuisine!
Bon courage!!
De : Leers
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
comment tu fixes les chevilles molly dans le placo ? avec la pince qui va bien, ou au tournevis ?
1- c'est une maison neuve ?
2- livrée quand ?
3- vous avez eu des pb d'infiltration ?
4- elle est en agglo ?
5- les enduits extérieurs étaient finis quand ils ont fait placo-isolation ?
6- ce mur de cuisine est coté "pluie" ? (chez moi, c'est l'ouest qui craint le plus)
7- c'est placo sur rail ?
8- c'est du Placo (de marque Placo) ou des plaques de platre sans marque ? (que dit le descriptif détaillé ou le devis ?)
9- si c'est Placo, il faut regarder sur leur site , la fixation des meubles est expliquée
Env. 400 message Nevers (58)
De : Nevers (58)
vérifier hygrométrie du placo: peut être un problème d’étanchéité
De : à La Retraite (82)
cucine a écrit:Bonjour,
comme il y a une douche derrière: vérifier hygrométrie du placo: peut être un problème d’étanchéité
tu as l'air plus au courant que nous, tu connais ?
ce n'est peut-être pas la peine qu'on propose des solutions si "sarah.766" ne revient pas lire nos réponses
***** a écrit:Bonjour,
tu as l'air plus au courant que nous, tu connais ? non, j'ai suivi le lien ci dessus mais je viens de voir qu'il n'était pas d'elle
J'ai cru que j'avais loupé l'info ,
donc on attend d'en savoir plus pour aider... ou pas.
En cache depuis hier à 22h50
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
