Allongement PER existant
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.614 fois
Env. 100 message Eure
Je me lance dans un projet d'extension de ma maison.
Une ouverture va être créée entre l'existant et l'agrandissement mais :
- Mon chauffe eau est devant le passage (pas de problème, je peux le déplacer dans l'extension.
- Tous mes départs (PER dans la chappe) sont dans le passage pour alimenter WC + Cuisine (l'etage est alimenté en cuivre).
Comment faire pour déplacer les PER (jusque dans mon extension) sans trop me prendre la tête ?
Merci de votre aide
Dept : Eure
Env. 80 message Saint Denis D'oleron (17)
Il suffit tous simplement d'utiliser des raccords à compression afin de repartir sur un aute per.
De : Saint Denis D'oleron (17)
Sauf que vu que aujourd'hui les tuyau remonte la ou j'aurai le raccord entre existant et extension, les raccords seront dans la dalle.
Dept : Eure
Bsr,
Les seuls raccords autorisé sont à sertir, habituellement en cloisons ou plafonds, en dalle c'est risqué même si le raccord est autorisé par un avis du CSTB
Le raccord doit être entouré d'une protection.
Si tu n'a vraiment pas d'autres solutions...........
Par principe je ne me l'autorise pas, des chantiers dans du neuf il y a toujours des solutions,
en rénovation/réaménagement parfois c'est compliqué
De : Loire (42)
Bonjour et merci pour vos conseils.
Pensez vous que c'est jouable de passer un nouveau tuyau dans le fourreaux existants... Comme ça je prolonge jusque dans mon agrandissement !
Dept : Eure
Je precise que dans mon hypothese il faut que ne casse ma dalle pour mettre "a plat" les remontes existante. ca vous sembles jouable ou je serai mieux de passer cuivre ou multicouche en apparent ?
merci d avance pour vos conseils !
Dept : Eure
En cache depuis avant-hier à 16h55
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
