Mur de clôture surmonté de panneaux en bois
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.639 fois
Env. 10 message Vendee
C'est mon premier message sur ce forum. Etant très mauvais bricoleur, je préfère demander l'avis de plus expérimenté(e)s. Je vais essayer d'être le plus clair possible
L'année dernière, j'ai réalisé un mur de clôture (entre ma maison et la voirie) d'une hauteur de 80cm sur une longueur d'environ 50/60m.
Sur ce mur, je compte ensuite poser des poteaux en bois verticalement pour y insérer ensuite des lames (moins cher que des claustrats).
La hauteur des poteaux en bois sera au maximum de 60/70cm, règlement du lotissement oblige. La hauteur des "claustrats" sera de 60cm maximum.
La commune avait réalisé la semelle et la pose du premier rang de parpaing afin d'avoir une base pour monter le mur.
(Je ne connais pas l'épaisseur/profondeur de la semelle)
Les parpaings sont des : 15*20*50.
J'ai donc monté ce mur en croisant les parpaings et en laissant, tous les 4m, un espace de 20cm entre chaque "section" de mur afin de réaliser un poteau en béton.
Chaque section de mur n'est pas ferraillé verticalement, on m'a dit que c'était inutile...
Je précise que la forme de ce mur n'est pas en carré ou rectangle. Il comporte des angles à 45° environ (exemple : __/ ).
A chaque angle, j'ai laissé un espace pour faire un poteau.
Aujourd'hui, je souhaiterai terminer le chantier et poser à terme mes "claustrats".
Pour cela, je vous expose globalement ce que j'envisage :
1. Poteaux en béton tous les 4m. Ces poteaux monteront jusqu’au niveau supérieur du dernier parpaing (en U).
2. Pose d'un dernier rang de U ou bien coffrage et coulage de béton de niveau.
Voici comment je compte faire dans l'ordre de réalisation :
1. Ferraillage des poteaux
Je pensais planter 4 Tors de 10mm en formant une figure en losange. Pour cela, je percerai la semelle (qui est en parpaing je le rappelle) sur une profondeur de 10cm et je planterai les tors.
Ensuite, je compte les sceller chimiquement.
Chaque Tor fera une longueur (hauteur) d'un mètre.
Au final, une fois scellé, ils seront hauts d'environ 90cm.
En effet, avec le dernier rang de parpaing en U, la hauteur totale du mur sera d'un mètre et je voudrais laisser 10 cm d'espace en haut pour pouvoir percer et fixer mes poteaux en bois.
2. Pose des parpaings U
Pour ca, je devrais m'en tirer
Maintenant, mon mur est légèrement en pente. J'ai essayé de rattraper le niveau à chaque rang de parpaing, mais ca a été difficile (c'etait mes premières fois... ).
Par conséquent, pour ce dernier rang de U, faut t'il rattraper le niveau au mieux à la pose ou bien je pourrais terminer en faisant une arase en mortier ?
Autre solution : ne pas poser de U et faire un coffrage de niveau pour couler du béton avec ferraille bien sur.
Vaut t'il mieux des U ou bien faire un coffrage de niveau, ferrailler et couler du béton ?
Une fois les U posé, je compte placer un chainage horizontal en ferraille.
Quel type d'armature dois je prendre ?
Vu les angles que j'ai, faut t'il que je plie l'armature pour qu'elle soit continue sur la largeur de chacun de mes poteaux en beton ? (en gros l'armature prendra horizontalement une section de 4m, un poteau de 20cm, et environ 1,8m sur l'autre section)
Dans ce cas, je peux me contenter de fers tors pour faire le chainage horizontal (3 fers par exemples) ? Parce que plier une armature...
Ce chainage horizontal, je dois le lier avec les fers tors des poteaux ? Si oui, comment ? Avec du fil de fers ? On fait des noeux pour lier la ferraille ?
Comme la longueur maximal est de 6 mètres (pour la plupart des chainages), comment je les lie entre eux horizontalement ? ( =?= )
3. Coulage du béton
Il parait qu'il n'est pas bon de couler le béton en plusieurs fois (maintenant, je ne vois pas comment ils font pour monter un building les pros...).
Est ce vrai ? Ou bien y'a t'il des règles a respecter ?
Est ce que c'est la liaison de la ferraille entre elles qui assurent la résistance ?
Etant tout seul pour faire tout cela, je ne pourrais pas couler autant de béton en une fois je pense...
Est ce que je peux couler une section de mur et un poteau et une petite partie de section de mur par exemple pour reprendre ensuite ?
Les poteaux, j'essayerai de les couler en une fois quand même.
Merci a vous pour vos réponses.
Dept : Vendee
Personne ne peut m'aider un peu ?
Rolleyes
Dept : Vendee
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 16h51
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
20 idées de clôtures en bois
