Reboucher (gros) trou dans du placo
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 10.469 fois
Hier en retirant 2 prises dans la cuisine, en perçant le placo à la scie cloche, pas de bol, nous avons buté dans un rail...
Nous avons donc décalé les prises mais sur le côté du cache le trou reste visible sur environ 0.5 à 1cm de large et 2cm de long.
Mon mari voulait reboucher avec du silicone ou du sader ("ça se peint c'est écrit dessus !") mais je trouve quand même ces solutions bof, donc que conseillez vous ? De l'enduit de rebouchage pourrait il faire l'affaire ? du MAP ? (j'en ai jamais fait mais bon)
Merci d'avance
PS : si qq'un a un truc pour déterminer où sont les rails (aimant ?... ) je suis preneuse
De : Dijon (21)
Membre super utile Env. 2000 message Saint Blaise (6)
Avec ca :http://www.conrad.fr/ce/fr/overview/1510013/?sort=Price-asc pour ne pas faire d'autre trou inutile , et du map me parait bien , ou du plâtre même si c'est plus embettant à travailler
voir ici
N°Aamoi 2879
Référent AAMOI pour les Alpes-Maritimes
De : Saint Blaise (6)
De : Dijon (21)
Env. 20 message Sospel (06) (6)
Et pourquoi ne pas utiliser le morceau enlevé en faisant l'autre trou, tu le pose et le fixe sur le rail apres il reste simplement a boucher l'epaisseur de la lame.
on utilise cette methode aussi en y glissant un tasseau de bois qd on veux reboucher du placo.
De : Sospel (06) (6)
nofearstef06 a écrit:Et pourquoi ne pas utiliser le morceau enlevé en faisant l'autre trou, tu le pose et le fixe sur le rail apres il reste simplement a boucher l'epaisseur de la lame.
Bonsoir tout à fait d'accord. C'est cette méthode que j'emploie, donnée par un pro.
+1
Bon... me reste qu'à fouiller ma poubelle pour retrouver la rondelle de placo Laugh (c'est ce qu'on a fait pour le trou intermédiaire pour tirer le câble vous me direz, mais là ça sera planqué derrière la crédence donc je me fichais de savoir que le raccord était pas très joli et mon mari l'a fait au Sader...)
De : Dijon (21)
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
Soit map, si c'est pas énorme, ça ira tres bien, il faudra enduire derrière
soit tu perçe plus gros a la scie cloche, tu glisse un bout de rail ou de bois dérrière tu vise le tout et enduit
De : Annoeullin (59)
Env. 2000 message Vaureal (95)
Salut,
Ce que tu decris n'est pas un gros, le map ira tres bien mais meme l'enduit de rebouchage fera l'affaire.
Il te faudra lisser avec de l'enduit de lissage et ca sera parfait.
Pour un si petit trou il ne sert a rien de combler avec un bout de placo et ne t'embarque pas non plus dans une redécoupe. Tu vas te faire c**** pour rien
Bon courage
Projet actuel : Amélioration de mon habitat
Mon précédent projet: http://dunamic.free.fr
De : Vaureal (95)
C'est gentil mais ça commence à dater et on a règle le soucis avec de l'enduit de rebouchage toupret, c'est nickel ;)
De : Dijon (21)
Oups desole je me suis fié a la date du dernier message Crying
Erreur de debutant Biggrin
De : Vaureal (95)
Env. 50 message Seine Et Marne
Bonsoir à toute la communauté
Ce soir, je tenais à faire remonter ce sujet car j'ai un commis ce fichu trou dans un mur en placo.
Voici la photo :
Comme vous le voyez , ce trou n'est pas bien grand.
Simplement, comme le plâtre ne me réussis pas trop, j'aimerais bénéficier de vos lumières.
Comment reboucheriez-vous ce trou ?
Auriez-vous utilisés de l'enduit de rebouchage ? Du MAP ? Un autre produit ? Une autre technique ?
En me renseignant sur d'autres forums, on m'a beaucoup parlé du MAP, comme vu sur cette vidéo :
Je vous remercie pour vos avis éclairés et vous souhaite une bonne soirée
Membre utile Env. 400 message Aisne
Avec le Map c'est l'ideal.
Retirez le morceau cassé est bourré le trou de Map pas trop liquide.
Attention le map gonfle un peu.
Moi je le fait souvent en 2 fois.
une premiere couche  collante mais je ne remplis pas le trou complètement , je laisse quelque millimètre.
une deuxieme couche un peu plus liquide pour le lissage (c'est plus simple de remettre une couche que de poncer)
Dept : Aisne
Merci BENO
En cache depuis hier à 08h31
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
