Où mettre mon poele...
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.055 fois
Env. 100 message Yvelines
Comme presque toutes les personnes installant un poêle, je me pose la question du placement de celui-ci.
Ce sera surement un poêle à bois, qui sera le chauffage unique de la maison (115m², RT2012). Des chauffages électriques seront placés à l'étage.
L'idée est de trouver la meilleure place pour que le maximum de pièces soient chauffées.
J'ai tracé en rouge l'axe où pourrait se situer le poêle, via à vis du faitage. Après, je suppose qu'il peut être légèrement décalé en rattrapant par des coudes ?
Au début je voulais le mettre au milieu de la pièce (j'ai beaucoup lu ce conseil), mais j'ai peur que toute la chaleur parte à l'étage. Un commercial dans une boutique de poêle m'a conseillé de le placé contre le mur, comme indiqué dans le plan et d'éviter de le placer au milieu, prêt de l'escalier.
Du coup je fais appel aux experts "ForumConstruire" Selon vous, quelle serait la meilleure place ?
ps: ne prenez pas trop en compte l'aménagement du mobilier et pour info l'étage ne couvre que la surface du salon et salle à manger
Merci à tous
Crying je n'ai pas déclenché d’émeute... Personne saurait me donner des pistes ? utilisateurs de poêle et thermiciens ?
Vous n'avez pas trop le choix. Je le mettrai là où est dessiné le conduit. Un peu plus à droite ou à gauche pour éviter de tomber sur le faitage et d'éviter les coudes.
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Moi je voyais 2 choix:
soit comme dessiné, contre le mur,
soit au milieu du trait rouge, donc entre le salon et salle à manger.
Mais j'ai peur que si je le mets au milieu, la chaleur parte à l’étage et du coup d’avoir du mal à chauffer le rdc
Contre le mur, j’ai peur que la chaleur ne se répartisse pas bien dans le rdc, sachant que c’est mon unique moyen de chauffage au rdc.
stban1983 a écrit:Moi je voyais 2 choix:
Il fera quelle puissance votre poêle ?
Si bien dimensionné, et même placé contre le mur, il y aura aucun souci pour chauffer correctement l'ensemble de la maison.
HE/HA: 06/09/2011
Pour l'instant l'étude thermique n'a pas encore été faite. Je pense que cela devrait être environ 6kw.
donc pour vous, peu d’intérêt à le placer au milieu de la pièce, ok ça me fait 2 points à 0 pour cette solution
stban1983 a écrit:Pour l'instant l'étude thermique n'a pas encore été faite. Je pense que cela devrait être environ 6kw.
Placement au milieu de la pièce, c'est strictement une affaire de goût. Donc c'est à vous que cela doit plaire ou pas. Ensuite cela dépend aussi du type et de l'esthétique du poêle que vous souhaitez installer. Tous les modèles ne sont pas conçus pour être mis au milieu d'une pièce. Et puis au final, le facteur prix est aussi à prendre en considération.
HE/HA: 06/09/2011
Bjr
J'ai posé un poêle à bois dans la même configuration de maison , escalier sans contre-marche et le client chauffe toute sa maison .
La maison a 10/12 ans et le poêle c'était un 7/8 Kw de chez Fonte-Flamme .
Placé comme sur le plan et raccordé sur un Poujoulat 230
A bientôt
Actuellement en ligne !
Dept : Maine Et Loire
Placez le comme dessiné, contre le mur, légèrement décalé du faitage.
Alimentation d'air à partir du vide sanitaire donc ?
Dept : Calvados
Oui une arrivée d'air sera prévu par le VS. Tout le monde semble plus pour le mettre contre le mur donc, c'est noté!
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 18h06
Devis poeleArtisan
Devis poele
