Passage des gaines cuivres d'un climatiseur .
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.614 fois
Membre utile Env. 900 message Joue Les Tours (37)
Bonjour .
Travaillant de nuit , je souhaite climatiser en partie ma maison ( 2 chambres ) pour l'été .
Le bloc extérieur serait installé au sol et desservirait deux splits , un dans une chambres au RDC , l'autre à l’étage .
L'idée , pour le pas avoir de gaines visible en façade , serait de faire passer les cuivres par le vide sanitaire pour ressortir par le garage et aller par la suite vers les splits .
Le fait de faire descendre ( 60 cm ) puis de remonter ( 2.5 m et 5 m ) les cuivres risques t'il de poser problèmes ?
Merci .
Signature terrain : 25 mars 2010 .
Ouverture chantier : 12 avril 2010 . Vendu en 2021 .
Nouveau projet CCMI signé le 18/04/21 .
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-38167.php
De : Joue Les Tours (37)
Env. 100 message Rians (83)
non aucun probléme, attention de ne pas les pincer.
De : Rians (83)
Parfait . Merci .
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Eviter les soudures, c'est toujours mieux pour ne pas avoir de fuite.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Mika111 a écrit:Bonjour
En clim on parle de brasure, mais pour son cas se sera des raccords flares.
De : Rians (83)
Salut
Déformation professionnelle.
Merci encore à tous pour vos conseils .
En cache depuis avant-hier à 03h15
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
