Agrandir porte garage
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 13.643 fois
Env. 300 message Haute Savoie
j'ai une maison de plein pied avec sous sol
Donc je voudrais agrandir mon entrée de garage qui est à 2.50 en 3m
Donc agrandir d'environ 20/25cm de chaque coté
J'ai fait venir 2macons pour voir
1/ ma dit on ouvre la taille que vous voulez et sa tiendra car au dessus y a la dalle de la maison
2/ on ouvre à la taille voulu, on gratte le linteau pour recuperer le ferraillage du linteau d'origine de la maison et on allonge la ferraille pour agrandir le linteau
des idées ?
Dept : Haute Savoie
Personne ?
Dept : Haute Savoie
Crying
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 2000 message Ludon Medoc (33)
J'ai fait cela sur un garage, mais il n'y avait pas d'étage dessus.
on a = soutenu le plafond et le linteau le temps d'agrandir les cotés.
puis fait sauter le linteau existant.
Reconstruit un linteau avec un ferraillage un peu solide (avec toujours plafond soutenu).
donc cela ressemble à ton maçon N°1 mais moi je soutiendrais le plafond pour limiter les possibles problemes.
Voila.
De : Ludon Medoc (33)
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Salut,
moi je dirais aucun des deux maçons que tu as vus!
la bonne solution est celle de lan-fm stud: étayer, détruire le linteau existant, faire recalculer un nouveau linteau, couler le nouveau linteau.
De : Anceaumeville (76)
Ok linteau ? je croyait qu'au dessus de 2m de longeur ct pas recommander
ou alors poutre metallique ? ou poutre hourdis ?
Dept : Haute Savoie
Bon un voisin avec des bases de maconnerie est venue manger à la maison
il a regardé mon histoire
ma dit tout de suite ton linteau ne sert de à rien sauf pour la finition
et 2 tu peux ouvrir car j'ai un plancher hourdis derriere (sous sol en hourdis)
une poutrelle se trouve derriere l'ouverture en large ...
Donc es exact ?
Dept : Haute Savoie
Salut,
si tes poutrelles sont parallèles, tu n'as effectivement pas besoin de porter le plancher, ce qui est appréciable.
par contre il faut bien porter quand même le pignon et éventuellement la charpente, selon comment celle-ci est portée.
Oui parallele
au dessus j'ai une maison en bois donc mur en bois et ensuite charpente sur les murs
Dept : Haute Savoie
Donc je peux ? :(
ou je doit mettre une poutrelle quand meme
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Le problème , c'est que tu ne sais pas comment tout ça a été ferraillé ! Si le chainage du plancher est sérieux , je veux dire renforcé au niveau de cette porte, la modification peut être assez simple a faire sans gros risque .
Mais ... vu la façon dont a travaillé ton maçon, moi je serais très méfiant.
Je dis ça parce qu 'un linteau qui ne repose pas sur des appuis , ça c'est pas très pro. Alors de là a penser que le chainage du plancher est aussi mal foutu !!
D'autre part même si ce chainage , en fait une poutre intégrée au passage de la porte de garage bien été réalisé, celle ci risque d'être trop courte pour reprendre correctement les descentes de charges correspondantes, après modification , même si on peut penser que celles ci ne sont pas très importantes.
En principe la charpente est surtout reprise aux angles de la construction, donc pas trop d'inquiétude de ce coté .
Pour moi , sans certitude sur le ferraillage réalisé, une telle modification serait une loterie !
Si la maison ne tombe pas , ,tu peux quand même avoir une belle fissure par la suite
De : Oise (60)
Oui je comprend
mais pour pour moi l'ouverture enfin le linteau ne sert à rien comme il est actuellement car il s'appuie nul part !!
voici 2 photos que j'ai
Dept : Haute Savoie
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Le soucis c'est qu'on ne vois pas ton ouverture sur les photos
peux tu a l'aide de paint le dessiner avec de la couleur ?
De : La Teste De Buch (33)
Salut,
tu as visiblement aussi un mur de refend (ou une poutre) qui doit tomber sur ton linteau de garage ou pas loin, non ?
apolon34 a écrit:Salut,
Effectivement il doit y avoir la poutre centrale supportant toutes les poutrelles .
Et si c'est bien le cas tu peux oublier tout bidouillage. Du travail sérieux s'impose .
De : Oise (60)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 21h31
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
