Abeille dans charpente
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.561 fois
Env. 80 message Puy De Dome
J'ai remarqué avant hier que j'avais une "abeille" (enfin je pense) qui s'amuse a faire des trous dans ma charpente.
Savez vous si c'est une abeille?
Est ce que ça fait des gros dégats?
Je l'ai entrer dans le trou (au dessus d'elle sur la photo) et expulses vers l'extérieur de la sciure. Est ce que c'est elle qui creuse ou squat- t-elle le trou d'un autre insecte?
Comment s'en débarrasser?
Merci d'avance
Dept : Puy De Dome
C'est rien
laisse la vivre
la maison ne va pas s'ecrouler a cause d'elle
au contraire soit heureux de l'abriter
sinon ben un coup de bombe insecticide et hop - d'abeille "solitaire" et + de poison
a+
Merci de ta réponse.
j'aimerais savoir si c'est elle qui creuse le trou ou si elle utilise le trou d'un autre insecte?
Parce que si c'est ça, c'est que j'ai d'autres bêtes dans mon bois...
Dept : Puy De Dome
Env. 60 message Le Pont Declaix (38)
La difference entre l abeille et la guepe est sans equivoque l une est fine avec des couleurs vives , l autre plus grosse et moins marquée .l abeille a suffisement de travail pour allez faire celui de la thermite .
si elle est la c est qu elle a reperé de la substance pour faire du miel , ou alors qu elle est perdue . la guepe rode pour chercher un endroit ou faire son nid , elle peut se loger dans les trous .
pour le trou , il suffit de regarder s il y a de la sciure a l applomb , si c es le cas faire intervenir un specialiste , si non surveiller de temps a autre .
De : Le Pont Declaix (38)
Photolover Env. 7000 message
Apparemment il ne s'agit pas d'une abeille mais d'une guêpe, car l'abeille est plus noire.
Ce trou ne ressemble pas à un trou creusé par un insecte .. il serait plutôt rond ou ovale.
Alors il peut s'agir d'une guêpe solitaire qui cherche à se faire un nid .. en tout cas, çà n'a pas l'air bien grave, juste à surveiller pour éviter qu'elle y fasse un nid.
Picto recompense Photolover
Dept : Puy De Dome
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
CATCH et on en parle plus !
De : La Teste De Buch (33)
Non c'est une espece d'abeille solitaire qui creuse son propre trou dans certaines especes de bois
c'est assez courant dans les vieilles maisons et ne remet pas en cause la solidite de la structure
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 17h27
Devis rénovation de maison
