Réseau PER sous dalle.
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 9.872 fois
Bloggeur Env. 70 message Bondy (93)
Bonjour.
On nous a fait un devis avec un réseau apparent à l'étage en cuivre.Au RDC en PER enterré sous la chape de béton.
Notre préférence pour cause de sécurité contre les fuites est le système apparent. Mais cela a un surcoût de 744 euros HT.
Donc un choix est à faire avec votre aide. Réaliser le projet sous dalle en attendant d'avoir les moyens de l'apparent cuivre,puis condamner le PER.
Qu'elle est votre avis et conseil?
Je vous invite à lire notre sujet nommé "notre projet construction RT 2012", qui se trouve dans la partie "maison ossature bois".
Dans l'attente de vous lire.
Cordialement .
De : Bondy (93)
Super bloggeur Env. 800 message Vrigne-meuse (8)
Pourquoi ne voulez-vous pas de PER encastré, il n'y a pas de risque sauf si vous faites un percement et que vous tombez dedans !
De : Vrigne-meuse (8)
Env. 1000 message Concarneau (29)
De plus, le per est gainé, donc facile a changer en cas de problème.
De : Concarneau (29)
Bien, par différente lecture sur le vécu de certains particuliers et professionnel avec avis divergents.
Un professionnel dit que si le PER est posé de manière non alambiquée, on peut le remplacer,car; sous gaine dans la chape. Mon plombier dit que le remplacement n'est possible qu'en cassant la dalle sur tout le parcours; il expliqua:" la gaine entourant le PER n'a qu'un rôle, permettant la dilatation du conduit."
En cas de fuite ou nécessaire remplacement ,existe-t-il une solution non coûteuse?
PER= produit américain, récent à base de pétrochimie. Produit nouveau sans recul sanitaire. Le cuivre, par expérience se cuisine dedans chez les restaurants. Quand au PER, je n'ai pas entendu qu'on pouvait en faire des ustensiles.Or il conduit de l'eau "potable" si on peut le qualifier ainsi.
Dans mon voisinage de jeunes plombiers m'ont confirmés que le PER à une durée de vie de 10 ans, un autre 50 ans. Bon vu le nombre croissant de maladies, a -t-on un recul suffisant pour ce PER, en matière de santé,durabilité malgré son moindre coût face au cuivre?
Dans l'attente de vos retours, n'oubliez pas de lire mon autre sujet, concernant la construction.
Cordialement.
De : Bondy (93)
J'ai déja changé un per sous dalle en passant un cavalier.(6 a 7m)
Avec un fil de nylon d'une section correct et bien fixé sur le per, ça le fait sans problème.
Un qui tire et un qui pousse.
Natifan a écrit: Le cuivre, par expérience se cuisine dedans chez les restaurants.
On ne cuisine plus dans des casseroles en cuivre pur, elles sont étamées non ?
Natifan a écrit:Bien, par différente lecture sur le vécu de certains particuliers et professionnel avec avis divergents.
Cela dépend de la mise en oeuvre, si il y a multitudes de coudes ou zig zag, ça va être très dur de tirer le tube,
si il est en ligne droite sans angles de remontée prononcé c'est plus facile.
Dans un PC c'est impossible.
Il y a donc une possibilité de changer les tubes, à défaut du cuivre qui lui restera à jamais encastré.
Et oui, 60 ans pour le HDPE.
Bien jeunes ces plombiers..........
50 ANS est plus approprié pour la durée de vie.
On a dit du cuivre qu'il pouvait rendre infertile ou du moins ralentir la fertilité,
On a aussi dit que le P.E.R était cancérigène,
"On a dit".........
Si le P.E.R est nocif, il faut s'attendre à des milliards de morts ces prochaines décennies.
Et pour les produits dérivés de l'industrie des plastiques pétrochimiques, voir le systéme des "7 codes".................Notemment les ustensiles cuisines et les emballages des produits de tous les jours.
De : Loire (42)
Pour info la plupart des réseaux d"eau enterré sont en PER !
ça fait quand même qqs 10 aines d'années que les adductions en eau potable se font en PEHD.
les normes sont là, tous les tubes polyéthylènes doivent êtres de qualité organoleptique (et bien sur les familles de P.E.R, Multicouches, etc........)
Mais bon,
En fait si on ne veut pas s'empoisonner avec de l'eau véhiculant dans un polyéthylène (PE),
il faut boire de l'eau de source, mais pas celle en bouteille plastique, sinon..................
Il faut que les femmes se maquillent avec des produits naturels bio, plus de bas nylon,
pas d'habits en fibres synthétique, polyester.....
Faire attention aux détergents (produit vaisselle sur la peau par exemple)
Les emballages, bouteilles de lait, boissons.........sinon.............
Les tuper-ware, les bols en plastique, etc..........
La cuvette des wawa en abs.......allergies?
Sans oublier de bannir , polystyrène, Polyuréthane aussi.
La liste et longue et la paranoiaquie aigue me guette.
On peut continuer la ligne après le "sinon", j'en sait rien, j'ai pas encore de symptomes.
Sacré chimie
De : Loire (42)
En cache depuis hier à 10h49
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
