Extension plancher béton
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.511 fois
Env. 30 message Dijon (21)
J'ai dans ma maison un plancher béton que je souhaite étendre. Mais je souhaite aussi abattre un mur qui le soutien (et oui, c'est jamais simple les rénovations!)
Une image valant bien un long discours, je vous joins ce croquis:
http://hpics.li/6093df2
Touts les murs représentés se trouvent SOUS le plancher béton, ceci est un plan du RDC. Seuls les murs en pierres sont également présents à l'étage et le mur orange (en parpaings).
Le RDC accueillera un garage.
Donc je me pose pas mal de question sur la meilleure méthode pour agrandir ce plancher.
Je précise qu'il doit être le plus rigide et solide possible car il doit supporter une future salle de bains. (et ma moitié tient absolument à avoir une grande baignoire).
1ère chose, je vais étendre le mur en parpaings de droite (en bleu).
2ème chose: abattage du mur en parpaings (violet).
Ensuite:
Solution 1: Casser la dalle, construire un plancher bois complet avec solives assez grosses pour supporter du poids (à dimensionner plus tard si je retiens cette solution).
Solution 2: Couler une nouvelle dalle sur poutrelles et hourdis pour agrandir la première.
Solution 3: garder la dalle et construire l'extension en plancher bois.
Pour les solutions 2 & 3, faut-il prévoir de remplacer le mur violet par une autre solution de soutien de la dalle? (Poutre métallique, béton?).
Merci d'avance pour vos conseils.
Benoit
De : Dijon (21)
Env. 10 message Groslay (95)
Bonjour, mon entrée de maison a une mezzanine, je voulais savoir si on pouvait étendre le plancher du couloir du premier étage pour qu' il n y est plus de mezzanine. Doit on demander l autorisation a la mairie? Merci d avance pour vos réponses
De : Groslay (95)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 01h59
