Isolation sol sans chape
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.178 fois
Env. 30 message Dijon (21)
je souhaite isoler le sol de mon rdc (52m²) qui est composé d'un dalle béton. Cette dalle repose en partie sur une cave et en partie directement sur la terre.
Du coup je me suis penché sur les différentes solution d'isolation thermiques du sol. On m'a conseillé des panneaux polyuréthane (94mm) sous chape flottante de 60mm mais vu la faible hauteur sous plafond j'aimerai éviter de couler une chape.
Le revêtement final sera soit carrelage soit sol stratifié.
Les pièces à ce niveau sont Salon / Salle à manger, Cuisine, Buanderie, WC donc pas mal de poids avec les meubles, l'électroménager, un aquarium et un escalier.
Vu le poids et les expériences vécues par d'autres bricoleurs que j'ai pu lire ça et là il semblerai qu'il vaille mieux éviter le polystyrène extrudé (compression).
Est-ce que les panneaux de polyuréthane peuvent être directement recouverts de mortier de pose et carrelage?
Quelles autres solutions me conseillez-vous?
Voici une petite liste de ce que j'ai trouver sur le net:
_Siplast Interkaro, permet de carreler mais je n'ai aucune idée du prix.
_Chape sèche en plâtre armé 18mm avec fibre de bois 10mm (Knaupf Brio).
_Liège en rouleau (et je mets quoi par dessus pour poser du carrelage?).
_Chape sèche en granulés de chanvre puis directement OSB et carrelage par dessus (là je suis assez sceptique en ce qui concerne le tenue du sol sous le poids des meubles et de l'escalier; je crois aussi qu'il faut une sacrée épaisseur pour atteindre un bon coeff R d'après ce que j'ai lu sur ce forum).
_D'autres suggestions?
Merci d'avance.
De : Dijon (21)
Env. 10 message Haut Rhin
Bonjour Benoit,
Je me pose la même question que toi!
As tu eu des réponses à tes questions? Sinon qu'as tu fait?
Merci de ta réponse
Bonjour james68,
Je n'ai pas eu beaucoup d'éléments de réponse sur le net, je suis donc allé me renseigner dans des magasins de matériaux afin d'en savoir plus.
Finalement au vu des couts et de mes besoins j'ai quand meme opté pour un chappe flottante classique sous laquelle j'ai posé des panneaux isolants en polyuréthane de 50mm d'épaisseur.
Sinon pour la chappe sèche le meieeleur produit me semble ètre les panneaux de platre Knaupf Brio (dans mon cas) mais tout dépend de vos besoin et des spécificité de votre projet.
De : Dijon (21)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Tu as bien fait . Tms sur dalle si la dalle est correctement tirée pas de soucis avec une chape tradi ar dessus c'est ce que j' ai aussi
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 09h23
Photos de fenetres
Photos de fenetres
