Habillage d'un hangar en clin
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.791 fois
Membre utile Env. 500 message Rennes (35)
Je souhaite transformer un hangar en garage. Ce projet comprend notamment l'habillage du hangar en clin.
Actuellement le bardage est composé de planches de chataigner espacées d'environ 1 cm chacune.
Je souhaite conserver les planches de chataigner et fixer le clin dessus (le clin aura deux fonctions : assurer une étanchéité parfaite à l'eau et à l'air et une fonction esthétique)
Ma question est toute bête : est-ce que je peux visser directement les lames de clin sur les planches de chataigner, ou dois-je intercaler des tasseaux entre les deux ?
Merci,
De : Rennes (35)
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Env. 50 message Ille Et Vilaine
le clin tout seul ne remplit que le rôle esthétique, pour une étanchéité "parfaite" à l'eau, il te faudra nécessairement un parepluie. Pour l'étanchéité à l'air, c'est un autre problème.
Et si tu poses un parepluie, tu devras mettre des tasseaux pour avoir une lame d'air de 20-25mm entre le parepluie et le bardage clins.
Dept : Ille Et Vilaine
Merci beaucoup pour votre réponse !
Je pensais que le clin était suffisamment étanche à la pluie et n'avais rien prévu en-dessous ! Et effectivement si pare-pluie -> tasseaux et lame d'air.
Juste une précision : sans pare-pluie, les infiltrations d'eau sont-elles importantes ou bien minimes (donc tolérables pour un garage) ?
De : Rennes (35)
Finalement j'ai enlevé les planches de châtaigner et fait une ossature bois toute neuve (bastaings + OSB + pare-pluie + tasseaux + clin). Ca n'a pas été le même budget mais au moins je pars sur quelque-chose qui n'a rien à voir.
De : Rennes (35)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 22h42
Photos d'abris de jardin
