Conseil plan maison r+1 150m²
Ce sujet comporte 74 messages et a été affiché 11.723 fois
Effectivement impossible de bouger la porte d’entrée, oui ce sont bien des portes à galandage (coulissante).
Pour l’étage ca dépendra beaucoup de la place de l’escalier.
[img]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=611980img058.jpg][/url][/img]
Dept : Moselle
Photographe Env. 200 message Monteux (84)
Ce qui me gène sur ce plan là quand on mets la porte centrée, du coup les fenêtres ne sont plus à distance égale comme sur la photo de la maison, car même si je mettais des fenêtre au lieu des portes fenêtre, j'ai peur que ça fasse bizarre de voir double fenêtre dans la salle d'eau, petite fenêtre des wc, double fenêtre dans la cuisine et petite fenêtre dans le cellier. Un peu bizarre je trouve.
Je vais essayer de voir ce que ca donnerai en faisans juste les 4 chambres à l'étage, une suite parentale + 3 chambres et une salle de bain mais spacieuse car avec 3 bientôt grand enfants il faut de l'espace.
De : Monteux (84)
Moi ce qui me gêne le plus c'est l'idée de mettre 2 grandes portes fenêtres plein nord !
Sans parler du bacon avec fenêtre de l'étage
Et puis aussi de partir d'un modèle de maison symétrique . . . alors que la symétrie va être foutue par le garage accolé à gauche !
Vous en êtes où avec ce cst ?
Quelque chose de signé ?
Non je ne mets pas de porte fenêtre plein nord là c'est juste une image du modèle mais je fais ce que je veux, sur la façade nord, ce sera uniquement des fenêtre classique. Pareil pour le balcon je n'en veux pas je pensais mettre une fenêtre œil de bœuf ou classique je sais pas encore.
Pour le constructeur, mardi prochain on fait le rendez vous technique pour vérifier le sol, et évaluer le montant total du projet.
pour éviter d'avoir le garage dans l'alignement, je peux le décaler en arrière 1.6m c'est pas un problème.
Moi ce qui me chiffonne c'est que je n'arrive pas à accrocher avec un plan avec suite parentale en bas. Donc va falloir trouver un plan sympa avec RDC cuisine ouverte salon salle à manger et buanderie. Et en haut, 4 chambres et salle de bain.
en façade maison on a 12.5m en déduisant l'épaisseur des murs extérieur il nous reste 11.72 à l'intérieur de la maison et en pignon 8.10 il reste : 7.32m
De : Monteux (84)
J'avais pensé aussi au début la mettre dans un autre sens c'est à dire facade à l'est, ouverture à l'ouest derrière. garage sur la droite à nord et pignon gauche au sud. Mais avec ce type d'implantation je bouffe tout mon terrain au sud et je perds aussi beaucoup de jardin.
De : Monteux (84)
Le rdv de mardi se fait avec le technicien géomètre pour s'assurer que le terrain est bien en mesure de recevoir le projet, et à partir de là on peut chiffrer exactement le montant pour la construction.
Je suis d'accord avec vous sur un point, la symétrie de ce modèle est un peu casse tête mais j'aime beaucoup ce genre de maison donc pour moi il etait tout à fait logique d'aller faire ce modèle. Les plans de base de ce modèle sont derrière la photos de la maison, elle correspond à quelques chose de classique c'est à dire un chambre (pas suite parentale juste chambre) en bas, cuisine salon et salle à manger. L'étage est composé de chambres dont suite parentale ainsi qu'une salle de bain.
Alors le problème que je rencontre c'est que nous avons 3 enfants donc il faudrait 4chambres et c'est pas super facile à caser. Alors vous dites que la taille est petite pourtant je pars sur 150m² habitable désolé mais je n'ai pas le budget de faire un 180m² si j'avais pu croyez moi je ne serais pas là à me casser la tête pour les plans effectivement cela serait certainement plus facile.
De : Monteux (84)
ciboulettecat a écrit:Moi ce qui me gêne le plus c'est l'idée de mettre 2 grandes portes fenêtres plein nord !
Et pas de réponses au reste de mes questions ?
Pour le moment rien de signer ciboulettecat mais nous allons signer prochainement
De : Monteux (84)
Oui mais là pour le coup moi je suis même plus sure de rester sur ce modèleSad, si j'arrive pas à l'aménager ca sert à rien mais pourtant j'adore ce type de maison.
De : Monteux (84)
louesse78 a écrit:Oui mais là pour le coup moi je suis même plus sure de rester sur ce modèleSad, si j'arrive pas à l'aménager ca sert à rien mais pourtant j'adore ce type de maison.
Entre partir sur un type de maison . . . et foncer tête baissée sans même arriver à y caser ce que tu veux . . . il y a un monde ! ! ! !
Et tu esquives toujours une partie de ma question : " Et puis aussi de partir d'un modèle de maison symétrique . . . alors que la symétrie va être foutue par le garage accolé à gauche ! "
[color=#000000]En résumé, tu pars d'un type de maison et tu tentes de l'adapter à tes besoins . . . ça me semble voué à l'échec . . .
Mais dépêches toi bien sûr de signer n'importe quoi avec ce cst qui n'a qu'une idée, celle de te fourguer son plan tout fait où tout est calculé !
Pour toto,
Ravie d'avoir d'une erreur de mes blanches mains, provoqué un rire ou un sourire chez toi dans cette morne fin de semaine !
[/color]
Photographe Env. 300 message Angouleme (16)
Quel talent ce toto, que des bonnes idées! Moi, j'aime beaucoup comparé aux autres propositions.
Adhèrent AAMOI n°4270
De : Angouleme (16)
Toto,
Tu as mis l'entrée sur le pignon où est prévu le garage ?
Et puis je reviens à ma question . . . . . . pourquoi se cramponner à une symétrie de maison "carrée" alors que le garage accolé va rompre cette symétrie ?
Pour la symétrie et le garage accolé, je pensais le décaler de 1.6m en arrière justement pour qui ne soit pas dans l'alignement de la maison.
Toto je suis désolé mais je n'arrive pas du tout à comprendre le plan
De : Monteux (84)
Non juste que votre plan est pas evident à lire car à l'envers et étant donné que c'est ma première construction je suis pas spécialement une habitué des plans mais bon je ferais sans pas de soucis
De : Monteux (84)
Et effectivement la porte d'entrée est situé du côté de mon garage. nord en haut ok mais donc mon garage est situé à droite donc serait ce possible d'envisager l'entrée de l'autre côté sur l'autre pignon ?
De : Monteux (84)
Encore une petite question désolé, je suis entrain de re dessiner votre plan en mettant la porte d'entrée sur l'autre pignon mais je voulais savoir sur votre plan la pièce qui se trouve directement à droite de la porte d'entrée c'est un placard ?
De : Monteux (84)
louesse78 a écrit:Encore une petite question désolé, je suis entrain de re dessiner votre plan en mettant la porte d'entrée sur l'autre pignon mais je voulais savoir sur votre plan la pièce qui se trouve directement à droite de la porte d'entrée c'est un placard ?
Toto a dessiné à droite de la porte d'entrée :
1) un couloir avec placard , couloir qui mène au wc
2) ensuite on entre dans le séjour et sur la droite c'est un mur plein avec derrière le placard du couloir de la suite parentale.
Un rectangle dessiné fin et "barré" en croix symbolise toujours un placard
Merci je m'en doutais mais je préfère poser la question on ne sait jamais lol merci en tout cas. Je dois me renseigner auprès de la mairie car apparemment ce n'est pas toute les villes qui autorise les entrée sur pignon
De : Monteux (84)
**utilisateur banni** a écrit:Merci Boulette.
Euh, Mère Ciboulette.
Non, mer si bout lette.
Allez, Merci Ciboulette.
De rien r'o toto
Euh, to toro
Non, toto le éro.
Allez, r'o toto mon héros (et pas mon z'éro ) !
(PS : je sais, c'est un peu nul mais je n'ai pas trouvé mieux entre ma TV et mon portable en panne )
**utilisateur banni** a écrit:Les deux en rideau en même temps W00tCrying
Y a eu un orage qui a tout fait péter chez toi ?
C'est le matos qui est sur le flanc ou le fournisseur d'accès qui est en délicatesse avec son réseau ?
Le matos en carafe . . .
Bon j'avoue . . . la télé qui s'éteint toute seule = vieille cathodique de 1995
et le téléphone portable qui clignote avec plein de codes d'erreurs différents = un basique mais qui a moins de 3 ans (j'ai trouvé un autre vieux qui fonctionne, téléphone hein ! , mais je dois le désimlocker demain)
En cache depuis aujourd'hui à 04h34
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
