Etude de sol - la faire ou pas ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.779 fois
Env. 100 message Var
toujours dans ma démarche de choix sur du constructeur, je suis face à un dilemne. dois je demander une étude de sol ?
certain constructeurs me dise qu'il la font de façon systématique, alors que d'autre me dise que c'est en fonction de ce qui est constaté lors de la visite technique avant signature
un en particulier a vu le terrain et m'a carrément déconseillé de faire une étude de sol car au vu des gros cailloux qui affleure a certain endroit, il était assez probable que les résultats suggèrent l'utilisation d'un brise roche... qui me serait donc facturé car chiffré au moment de la signature du CCMI. il à également dit que par défaut il prévoyait des fouilles à 1m20 avec fondation des 70x60, puis décaissage du surplus pour finir par un vide sanitaire de 80... et que selon lui c'etait largement suffisant. il y a une restanque à environ 6m du mur de la maison , et meme si à terme j'ai prévu de faire un enrochement, je ne voudrais que tout ce casse la figure avant.
bref vous l'avez compris la perspective de faire passer les probables frais de brise roche sur la note du constructeur est alléchante (surtout que la voisine situé à 30m en contre bas à due faire intervenir un brise roche lors de la réalisation de sa piscine) mais je ne voudrais pas que ça se fasse au détriment de la solidité de la maison ...
je suis preneur de tout conseils/retour sur expérience.
Dept : Var
jamis27 a écrit:Bonjour à tous,
clairement oui
Citation: certain constructeurs me dise qu'il la font de façon systématique,
bonne démarche
Citation: alors que d'autre me dise que c'est en fonction de ce qui est constaté lors de la visite technique avant signature
ils font comment?
ils plantent leur doigts dans le sol?
Citation: bref vous l'avez compris la perspective de faire passer les probables frais de brise roche sur la note du constructeur est alléchante (surtout que la voisine situé à 30m en contre bas à due faire intervenir un brise roche lors de la réalisation de sa piscine) mais je ne voudrais pas que ça se fasse au détriment de la solidité de la maison ...
faut que ce soit un sacré gros caillou pour utiliser un brise roche!
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:faut que ce soit un sacré gros caillou pour utiliser un brise roche!
a vue de nez on voit un bon m², puis c'est recouvert de terre /aiguille de pin (j'ai pas creusé)
merci pour tes remarques, j'en prend bonne note ;)
Dept : Var
Super photographe Env. 3000 message Pont De Larn (81)
Les constructeurs ou bureaux d'études sérieux demandent une G12 avant de chiffrer les fondations Wink
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con !
De : Pont De Larn (81)
Photographe Env. 1000 message Seine Maritime
Fais une G12, tu dormiras mieux!!!
Dept : Seine Maritime
Bloggeur Env. 200 message Pas De Calais
Oui sans aucune hésitation. Quand on pose 200000 euros sur un bout de terrain. Je préfère être tranquille pour 50 ans en sachant ce qu'il y a en dessous.
Dept : Pas De Calais
ils font comment?
Tu n'es pas loin de la vérité, dans mon ancienne agence, on prenait une tarière à bras pour sortir une carotte à environ 1m de profondeur et on appuyais dessus avec le pouce...
Si le pouce ne s'enfonce pas : c'est bon, semelle filante et vide sanitaire 3 rangs ^^
Je te conseille donc de demander à jeter un coup d’œil à leur étude de sol et d'en conserver une copie datée, tamponnée et signée.
Bjr,
Franchou a écrit: Tu n'es pas loin de la vérité, dans mon ancienne agence, on prenait une tarière à bras pour sortir une carotte à environ 1m de profondeur et on appuyais dessus avec le pouce...
Pour la nouvelle agence, j'ose espérer que les méthodes d'investigations sont différentes...
Quoi qu'il en soit, il doit avoir une synthèse de l'étude Géotechnique effectuée sur son terrain..
De : Lourdes 65 (65)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 23h52
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
