Fixation hotte ilot et pose faux-plafond
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 26.775 fois
Bonjour à vous,
Nous sommes en train de rénover un appartement. Hauteur plafond de 2.75m
Maintenant arrive le temps de la pose d'un faux-plafond dans la cuisine qui est ouverte sur le salon.
Sur les 2 photos suivantes, vous verrez concrètement à quoi ça ressemble.
La cuisine fait 3.10m sur 2.65m.
Nous souhaitons installer un faux-plafond avec du placoplâtre (est-ce la meilleure solution? un artisan nous a dit qu'il pourrait le faire en contreplaqué, quel est votre avis?).
Le plafond est constitué:
- d'une couche de 1 / 2 cm de béton
- au-dessous, il y a des poutres de béton (qu'on appelle hourdis je crois) séparées d'environ 50 cm / 60 cm.
Il va y avoir un îlot et une hotte îlot.
Je suppose qu'il vaut mieux fixer la hotte directement sur le plafond (et non pas sur le faux-plafond) donc fixer d'abord la hotte. Quel système de fixation robsuste et fiable dans le temps me conseillez-vous pour ce plafond?
Question adressée à un professionel ou à des personnes ayant réalisés une installation similaire:
Pour la fixation de la hotte ainsi que la pose du faux-plafond + faire 6 trous pour des spots, quel serait le juste prix ?
Un plaquiste me propose 600 euros. Je viens de commencer mes recherches.
Par avance, merci pour vos divers retours.
Je reviendrai poster quand tout sera fait bien sûr !
Matthieu
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de faux plafond...
Allez dans la section devis faux plafonds - plafonds tendus du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-77-devis_faux-plafonds-plafonds-tendus.php
Sera-ce une hotte suspendue ou une hotte plate intégrée au plafond? Dans tous les cas, la fixer au plenum me paraît risqué, ça fait un certain poids.
Détail important: hotte à extraction ou à recyclage?
Bonjour Goldoz,
Ce sera cette hotte:
http://www.cdiscount.com/electromenager/four-cuisson/scholte[...]301-scholthssi99ix.html
Donc une hotte plate intégrée au plafond.
C'est une hotte à extraction.
Matthieu
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
Ce n'est pas ce qu'on appelle une hote intégré..
Pour ton faux plafond, du placo ce sera tres bien, aucun interetde mettre du contreplaqué.
pour la fixation de la hotte, il est préférable de te reprendre sur le beton au dessus, avec des chevilles nylon par exemple.
de combien tu souhaite redescendre ton plafond? et pourquoi d'ailleur? Je vois ta fenetre qui est assez haute donc tu ne pourra descendre beaucoup, pourquoi ne pas simplement réenduire?
De : Annoeullin (59)
Bonjour Toniobesada,
De 20 cm.
et pourquoi d'ailleurs?
1/ afin de mettre des spots
2/ j'encastre tout ce que je peux. Je ne veux pas de goulotte (point de vue esthétique).
3/ Afin de délimiter la cuisine par le sol et le plafond (effet visuel).
En effet placo suffisant, contre plaqué plutot déconseiller à cause de la condensation possible
par contre aller chercher le béton pour fixer la hotte est certes plus solide mais plus délicat : ne pas trop serrer sous peine d'onduler le placo
bien souvent on préfère renforcer cet emplacement par un cadre de rail ou une simple planche pour répartir la charge et se fixer dessus
De : à La Retraite (82)
+1 pour le renforcement avec une planche au niveau de la fixation de la hotte.
20 cm, ça passe avec ta fenêtre?
--> Oui, ça passe.
--> je vais placer la hotte avant le placo. Ce problème ne se présentera pas (si j'ai bien compris ce que tu voulais dire)
matthieu95 a écrit:20 cm, ça passe avec ta fenêtre?
--> Oui, ça passe.
donc le jour ou la hotte est morte: obligé refaire le plafond dans cette zone
Ca vit combien de temps une hotte?
Excellente remarque Cucine. Merci.
Sinon je peux fixer des tiges filletées qui descendent à hauteur du faux-plafond et y accrocher la hotte.
Mettre le faux plafond autour.
Quand la hotte tombe en panne, il suffit de desserer juste la hotte, et pas refaire le faux-plafond.
C'est une idée.
Qu'en pensez-vous ?
Il faut dans ce cas bloquer les tiges filetées avec des entretoises avant pose du plafond afin d’empêcher la remontée du placo au serrage de la hotte
goldoz31 a écrit:Ca vit combien de temps une hotte?
très variable, 10/15/20 ans mais parfois beaucoup moins
Je me suis trompé. Ce ne sont pas des hourdis.
- au-dessus, il y a des poutres de béton séparées d'environ 50 cm / 60 cm.Il y a du vide entre ces poutres de béton.
Autres questions:
Puis-je mettre des chevilles dans ces poutres ?
Dois-je utiliser les mêmes chevilles que dans la couche de béton de 2 cm ?
Retour d'expérience pour les futurs poseurs de faux-plafond.
Je reviens vers vous car le faux-plafond est fini.
Pour le système de fixation de la hotte, vu le placement de la hotte,
2 trous ont été faits une poutre en béton --> cheville en laiton utilisée
2 trous dans le béton de 2 cm --> cheville à bascule.
Ensuite, on a mis des tiges filetées (coupées à la bonne longueur á la fin) sur les lesquelles on a mis des suspentes.
La hotte est tenue par 4 points de fixation plus des suspentes (voir photos ci-dessous) qui reposent sur des rails.
En espérant que ca puisse vous aider.
Bon courage,
Matthieu
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 08h32
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
