Déperdition thermique d'une maison
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.879 fois
Env. 200 message Allier (3)
Bonjour à tous, j'ai bien fait une recherche sur le site mais je n'ai pas vraiment trouvé la réponse. Dans une maison neuve, les déperditions thermiques se font par ordre décroisssant comment: toiture, ouvertures, mur, plancher...
Car mon abjectif c'est éventuellement de metttre un coût supplémentaire au niveau de l'isolation pour gagner en chauffage ensuite mais je ne veux surtout pas non plus oublier l'isolation en été et éviter les grosses températures intérieure en été. Pouvez vous me donnes des conseils au niveau des différentes solutions , merci encore pour votre aide Smile
aménagement fait le 29/09/07
maison en L, bloc béton, combles aménageables
De : Allier (3)
Env. 200 message Seine Et Marne
est ce que le permis à été accepté car s'il l'est après le 1er septembre, il faudra que votre constructeur respecte la RT 2005 et c'est pas simplement avec une monomur de 30cm qu'il le pourra.
Non permis pas encore déposé, il doit l'être avant le 15 juin. Pour la monomur, nous sommes en dessous de 800m donc RT2500 préconise un R=2.5 ce qui sera juste le cas avec la monomur de chez Imerys en 30 cm. Ceci dit nous aimerions passer en 37.5 cm chez Wienerberger ou alors revenir sur du classique avec parpaing + isolation PSE 100+10 car nous n'avons pas encore eu le surcoût pour le passage en 37.5 cm mais nous nous attendons au pire!!! et cela risque de ne pas passer dans nos finances! Sinon quelqu'un peut me répondre au niveau des déperditions thermiques d'une maison? merci en tout cas pour vos réponses Smile
De : Allier (3)
Env. 40 message Alsace
Peut être quelques pistes dans le guide de l'isolation thermique de l'ademe :
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&am[...]amp;m=3&catid=14288
Il y a aussi un guide confort d'été !
Bonne lecture !
De : Alsace
Le coef U d'une paroi devra être de 0,36 avec la RT 2005. Renseignez vous directement auprès de l'industriel qui fabrique vos briques car le coef R=1/U=2,77 donc en 30cm, ça ne passe pas.
Autre système en parpaings + doublage : Attention au surcoût important des rupteurs de ponts thermiques pour les planchers sinon...
J'ai déjà mis en ligne sur ce forum le lien pour le document officiel sur la RT 2005.
Bonne lecture
super Biggrin merci bien Smile
De : Allier (3)
Env. 30 message Nantes (44)
Un autre élément de réponse par l'intermédiaire du site ideesmaison.
Une mine d'or !!!
http://www.ideesmaison.com/construc/gros/gmurs2.htm
Pour nous ce sera brique G7+ laine de verre GR32
De : Nantes (44)
Attention car sur le site présenté par Phanou, le bloc en plolystyrène est du type Euromac 2 et il ne fait que 4,5 cm d'épaisseur d'où la déformation.
Par contre il éxiste un système qui permet de ne quasiment pas chauffer en hiver ni refroidir en été avec Isorast pour les maisons passives. Si cela vous interresse et que vous souhaitez des conseils vous pouvez me joindre par l'intermédiaire de mon site.
Bonne fin de journée
Non, simplement correction.
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 17h02
