Calcul du R mur MOB
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.893 fois
Membre utile Env. 2000 message Reims (51)
Quelqu'un peux-t-il m'aider à calculer le R du mur que nous voulons utiliser pour notre MOB ?
de l'extérieur vers l'intérieur
Enduit
200mm PSE
OSB 12mm
140mm laine de bois entre chevrons (Espacement 600mm)
PareVapeur
Vide technique 50mm
Placoplatre 13mm
Si possible une "variante" avec de la laine de roche à la place du vide technique.
Pour les foromeurs avertis, cette composition est-elle viable ?
Merci à tous
De : Reims (51)
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonsoir ,
En tenant compte de la Rsi de la Rse avec 10 % d'ossature et puisque l'on ne connait pas les lambdas exacts des produits mis en oeuvre
A la louche /
Un lambda de 0,029 pour le PSE Et 0,04 pour la laine de bois on as un R de 10,6 , vous êtes en PASSIF + sur ce poste!
Pourquoi de la LB avec un pv et du PSE ?
Tous les posts de votre MOB seront ils aussi bien dimensionnés ?
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Bonjour philyu, non le reste ne sera pas surement aussi bien dimensionné... c'est pour cela que je regarde à un équilibre.
Laine de bois c'était dans l'esprit d'avoir un peu d'inertie thermique pour améliorer le déphasage (je commet peut être une erreur).
Les 200mm de PSE c'est parce que je peux avior cette prestation à très bon prix...
Pour avoir un R équivalent, sur le toit, en Bac Acier PU 100mm, je dois rajouter quelle epaisseur de laine de roche dans les "combles" ?
Pour être cohérent au niveau de la dalle quelle R viser ?
Merci de ton aide philyu
De : Reims (51)
Bonjour ,
Faîtes ce travail en relation avec votre BET dés le stade projet , n'attendez pas le stade d^pot Pc pour communiquer avec lui , il faut faire l'étude complète ( plans , exposition , altitude etc...), la réussite c'est un système globale homogène pas un traitement tranche par tranche de toute façon vous aurez une obligation de recourt a ses services.
Le poste le plus lourd ce sont les menuiseries extérieures , donc travaillez bien vos fournisseurs pour avoir le meilleur rapport qualité prix , les Cm d'isolant ce n'est pas ce qui coûte le plus cher sur la globalité d'un projet .
Pour la laine de bois en dehors de motivation écologique je ne vois pas d'intérêt :
- Au moment le plus chaud de l'année le soleil est zénithale , donc si vous mettez de la Lb c'est pour la toiture ou pour les rampants.
- Vous avez un PV Et du PSE /osb donc aucune chance d'avoir un mur perméant .
Donc déjà mettez la plus value laine de bois paroi extérieur dans vos menuiseries nord .( Tv)
Merci plilyu,
Nous n'avons encore pas trouvé de BET, nous cherchons mais n'avons pas encore trouvé les bons interlocuteurs (nous sommes dans la marne).
Dans votre réflexion par quoi remplacer la LB ?
Pour le TV au nord nous y travaillons déjà, nous ne pourrons surement pas nous offrir des menuiseries Bois/alu, du coup on regarde les PVC (au minimum ideal 8000 ou Energento 5000 ou 8000ED).
vous ajoutez : "- Vous avez un PV Et du PSE /osb donc aucune chance d'avoir un mur perméant ." c'est un point négatif ?
Merci !
De : Reims (51)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 00h40
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
